Hej Har en 9-5 2.0t med 350hk+ i motorn och jag fyllde upp kylarvätskenivån mitt i mellan låg och kallmotor sträcket. Kör som vanligt och drar på så motorn jobbar för fullt.
Kollar sen i motorutrymmet och ser då att det tryckts ut massa kylarvätska i motorutrymmet. Så fyllde på igen men doc denna gång bara till min sträcket, och samma sak uppstod igen.
Nu undrar jag varför den trycker ur sig kylarvätska från locket till kärlet?
Ventilen i locket skall antagligen trycka ur sig luften/vätskan ifall trycket blir för högt.
Men kan det bero på nått annat ?
Har ni haft liknande strul?
