Hej, tog idag bort gallret fram i dörrarna för att se om ngn kabel är dragen, vilket inte finns, och undra rhur man gör? för att få dit högtalare? och hur får man tillbaka gallret!? :O
Gallret sitter igentligen fast i dörrsidan så man skall inte lossa enbart galler utan hela dörrsidan skall lyftas av för att komma åt för högtalaren. Så gissar att det är la att limma tillbaka det kanske?
Vad jag vet så skall det vara fördraget för högtalare i alla og9-3 så om du tar loss dörrsidan så kan du säkert hitta kablaget. Annars är det att dra igenom den kontakt som sitter mellan dörr och A-stolpen. Det går att borra med litet borr där igenom hanen och hona så man kan dra kablar igenom. Upp till 2.5mm2 skall inte vara omöjligt.
Dock om du skall använda org kablage och använder org stereo så har du inte drivning för dörrhögtalrae troligtvis utan behöver ett slutsteg till för att få till ett "AS3" i din bil.
Skicka PM om du är intresserad av ett sådant.....
/M.Krantz no.829 ..
okej de blir till att limma skiten då!
