Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9-3 Aero -00 som inte vill ladda
    ANNELÖV / SKÅNE
    Bil en enligt ovan. Har gått 21,000 mil
    Går som den skall, vill dock inte ladda. Ryker ingenting, varken vid normalkörning eller fullt pådrag.
    Följande är gjort, skiftat från en annan -00 aero som funkar.
    Tech 2 = inga felkoder i systemet
    Tänd kassett
    Magnetventil, slangarna sitter rätt, R-W-C uppifrån sett
    Kollat WG stången, rätt GL= börjar röra sig vid ca 0,4 och följer med upp till ca 1,0
    Alla vaccumslangar sitter där dom som skall
    Blå backventiler bytade ( innan dess felkod luftflöde bränsle)
    Dumpventilen funkar
    Drar man W slangen på MW så skulle den ju ladda ordentligt, den skjuter på till nästan rött, dock små ryckigt, sedan tappar den helt och går då inte att få upp tryck på igen.
    Vad har jag missat??? Alla tips välkomnas, har tillgång till Tech om det finns ngt att få fram den vägen.
    Turbon????????
    Emeritus
    Re: 9-3 Aero -00 som inte vill ladda
    Intercooler eller tillhörande slangar? Det har ju hänt förr att plastgavlarna lossnar på dessa. I så fall brukar de ju expandera och släppa ut under ladd men läcker inte under låglast vilket gör att det inte blir några felkoder.
    nov 2003
    Inte för att det påverkar din fråga men en Aero har GLT=0,45 bar!
    Per L
    ANNELÖV / SKÅNE
    Jag vet, men det spelar nog mindre roll i detta fallet skulle jag tro
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Michael Rasmussen
    Skriv att du har 3" så kanske det är lättare att förstå ditt skenande GLT..
    Om nu så är fallet?
    Medlem #6850
    ANNELÖV / SKÅNE
    Citat Ursprungligen postat av Purex
    Om nu så är fallet?
    Nej ett standard system sitter på bilen.
    Om nu så är fallet?
    Hittat felet? Verkar ha samma som du...
    ANNELÖV / SKÅNE
    Nej tyvärr, kollade allting idag igen, inga felkoder, går perfekt förutom att den inte laddar alls, nålen stannar vid början till orangefält. Har dock inte plockat av cobran och känt på turbinen, misstänker ett turbohaveri som et är nu
    Emeritus
    Jag tror jag vet vad det är! Backventilerna till tankurluftningen. Prova att rycka R-slangen på magnetventilen. Går bilen som den skall då är saken klar.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Om du tänker på de blå backventilerna så är dom bytade till nya från VW och dom sitter på rätt håll....
    Emeritus
    Prova ändå! Det låter som ett solklart fall av trasig nedre.
  1. og9-3 vill inte riktigt ladda *LÖST*
    Av bollman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-12-04, 00:20
  2. Behöver expertråd gällade )-5 Aero som inte vill ladda.
    Av Melin82 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-02-11, 20:32
  3. motorn vill inte när turbon ska ladda og900T16
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-08-28, 21:21
  4. Aero vill inte ladda fullt
    Senaste inlägg: 2006-03-11, 11:03
  5. vill att min 9000 cde 2.3 93:a ska gå bättre ladda på??
    Av Andreas86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 23:41
