Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Apc justering reagerar inte
    Finspång
    Hej! Var på o pillade på apc:n idag (gammal 14 pin) men ded reagerade inte alls när jag skruvade på F-pot.en för att ändra laddtrycket
    Det so är gjortr är att:
    R42 är ersatt med en kabel
    har en vippbrytare som ändrar R40 mellan original 909ohm och höjer med 390 ohm (ca1300ohm) som det skulle vara enligt 900aero.com
    R42 är väl bara för att trycket inte ska sjunka på höga varv
    gör ingen skillnad när jag vrider på F-pot:en
    Någon som vet vad som kan ha blivit fel?
    Mvh Tobbe
    Saab 99T16 -84
    P-poten då? det är den som är viktigast för att få ett tillfredställande laddtryck.
    läs på min hemsida om justering.
    mvh popeye
    http://popeye.rty.nu -Allt och lite till om OG900
    min bil på garaget - http://www.garaget.org/?car=728... är inte Moderator också
    Finspång
    -->popeye
    men den reagerar juh inte alls på F-pot:en borde den inte det?
    ska prova lite med P-pot:en också
    får koppla in en diod till kancken ochså så jag vete om maskin knackar
    Saab 99T16 -84
  1. Hur reagerar antispinn / ABS på olika profil fram & bak?
    Av stolze i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-17, 16:15
  2. Får inte i tvåan,räcker det med en justering?9-3
    Av Johan D i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-12-07, 00:35
  3. reagerar inte på upplåsningen?
    Av blackmetal i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-04-05, 22:46
  4. Bilen reagerar inte lika starkt på varje gaspådrag! 9-5
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-26, 23:16
  5. Vad reagerar org. larmet på i en 9000 cse -96
    Av 9kltt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-22, 00:25
