har ett litet problem,skall sätta på en dieselsnorkel på min bil,men hittar inte den andra(om det finns nån?el ja måste modifiera själv?tacksam för svar med bild el vart den sitter...obs har ej lyft bilen..mvh jakob
Hej.
Jag förstår inte vad frågan är?
Snorkeln går från luftfilterboxen. Sitter på vänstersida, lägg dig ner och titta under bilen så ser du den. Sitter med en rostig slangklämma. Demontera även grillen så ser du andra änden.
hej vänner,ne där går ingen snorkel på min bil har haft grillen av o kollat med,så frågan är!kan ja modifiera luftfilterboxen så den får mer luft el är det en dålig ide?
bilen är en saab 9-5 sportcombi tdi 2006
Dieseln har redan stora snorkeln. Dessutom är motorn programmerad att bara suga i sig en viss mängd luft, och du kan inte tvinga den till mer (läs: ska inte) utan att omprogrammera styrdonet.Ursprungligen postat av Jakob8105
Saab 9-5 Vector SportCombi 2.0t BioPower - MY06
B235 | 19T#6 | Deka 875cc | Ferrita 3" DP -> 2,5" | Fabriksny FM57 med GM torsendiff & stålhylsa | Smidda kolvar | OEM Biopower-pump | KLRacing IC | T5-kammar (förr B234i) | Eget program |
~370 hhp/600 Nm
Fd. Saab/Opel-mekaniker - numera AVL Motorlabb
Har du inte det så måste någon ha modifierat bilen. Hur ser det ut på din bil då? Kan du lägga upp bilder och visa?Ursprungligen postat av Jakob8105
Här har du en jämförelse:
http://www.garaget.org/?car=75224&image=1092646
Som Schottis säger, att den heter "Dieselsnorkel" kommer från att den ursprungligen kommer från dieselmotorn - Alltså har du den redan. Dessutom ger inte fifflande med luftfilter någon nämnvärd prestandaökning. Chip ger mer. Kolla med de mer etablerade firmorna vad de kan göra för att du ska få fler hästar. (Maptun, Nordic, Speedparts, BSR osv).
Hej!Ursprungligen postat av Kongo
1,9 Tid har en annan typ av luftfilter och box, insugsröret går bakåt på dom upp i skärmen.
Saab 9-3 Aero V6 -06
tackar för alla svar tog av boxen idag o bytte filter och boxen ser inte alls ut som bensinare , här låg den sk snorkel upp bakom skydden på framskärmen. som sagt nån som vill köpa en # diesel snorkel bara hojta, har en plitterny .... avslutar tråden! MVh jakob
