Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 22 av 22
Ämne: Problem med att motorn spontandör OG9-5 B2x5
  1. #21
    Re: Problem med att motorn spontandör, 9-5 Aero -02
    Räckte inte med att byta det där bromsservo-vakuum-slangpaketet. Så nu är det väl bara att bita hårt i det där sura äpplet och titta på de mer sega degarna, typ vevhusvent, spjällhus, bränslepump.
  2. #22
    Förra gången jag tittade till dumpventilen "så att den är tät", och när jag då blåste i den så var den tät, men däremot var den inte tät när jag sög in. Min kompanjon trodde att den skulle vara så, så dumpventilen uteslöts... Nu, några dagar senare när jag har provat en annan dumpventil (då jag alltid känt att den passar in på alla symptom) så har jag insett att den ska vara tät både i sug och blås. Stupid me...
    Hur som helst, provade med en polares dumpventil igår och symptomen var till synes borta! Provade bara en liten sväng, men under den lilla stunden kändes kanon.
    Om man bara var "mindre dum" och insett från dag 1 hur en dumpventil ska jobba hade jag sparat en hel del inlägg och gnäll Tack för all hjälp och svar, uppskattats oerhört!
    /Andreas
  1. Spontandör nu och då OG9-5 B2x5
    Av Odmark91 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2024-03-06, 22:50
  2. Oljeläckage baksidan av motorn OG9-5 B2x5
    Av Lundin2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2023-10-05, 11:47
  3. Saknas något på motorn? B2x5
    Av delofson i forum FAQ
    Senaste inlägg: 2022-05-11, 22:02
  4. [LÖST] Spontandör då och då NG9-3 -04 B207
    Av andreas4 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-02-15, 08:33
  5. [LÖST] Motorn dog vid normal körning OG9-5 B2x5
    Av JanneVTR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-28, 14:35
