Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Olja på hela Stickan och i locket ?
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Hej, bil : Saab 9000 b234r 98a 27000mil
    300hk 500nm , m.m
    Är blött på oljelocket och hela stickan..
    Lite olja i anslutningen på kompressorsidan på turbo men det är nog normalt.
    Har bra och jämt komp.
    Men oljan i locket är lite oroväckande ..
    Är det tråget som är koksigt och vevhusventen täppt eller något värre tror ni?
    Tydligen kört med trasig backventil ett tag men bytte den och problemet fortsätter..
    Har stabilt laddtryck så långe utom de gånger WG inte orkar..
    Bilen verkat gå normalt i övrigt med ny TK och stift.
    Dock hände nåt lustigt några veckor sedan, vägrade gå över 1bar , men felet rättade till sig själv över natten.
    Medlem #6850
    Trönödal (Söderhamn)
    Re: Olja på hela Stickan och i locket ?
    har du nyaste vevhusvent?
    ____
    Saab 9-5 Aero -02
    Cheva Blazer -97
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av GTA
    visste inte att det fanns till 9000, då min är sista årsmodellen, men kanske gjordes en uppdatering på den?
    Medlem #6850
    jul 2007
    Ronneby
    Lite tips var jag ska börja hade varit kanon , har inte haft detta problem på bil förut.
    Men visst ska väl inte hela Stickan vara blöt samt blött i locket och fuktigt runt om kring?
    Medlem #6850
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Nåt skjuter upp olja genom påfyllningsröret.
    Kolvringar alt spricka i en kolv.
    Kolla stiften. Titta ner i hålet o e en kolvtopp fuktad så e de nåt med den cylindern.
    Lätt att kolla. Börja där.
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Kanon ska börja där, drog på lite till jobbet, fint fint oljedusch på isolermattan över locket känns Inge bra
    Medlem #6850
    jul 2007
    Ronneby
    Stift ser kanon ut, torra och fina, såg inget lustigt däromkring heller.
    Däremot har min bättre "sämre" begagnade backventil gått sönder igen.
    Min blåa vakuumslang är numera blå med oljekoks i.
    Hade ändå bra sug i oljepåfyllningsröret, inga pulser upp överhuvudtaget ..
    Riktigt bra flås i slangen från toppen till insugsröret, så där är det inget stopp.
    Men kan den lilla backventilen ställa till så mkt oreda?
    Medlem #6850
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Purex
    Utan backventil får du ner laddtrycket i vevhuset.
    Med 500hk gissar jag att du har ganska rejält laddtryck och då blir det bra skjuts på oljan ut genom det hål som finns
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    300hk och 500nm
    Om ändå 500hk hade vart där ..
    Men iaf 1.5bar - 1.7bar som mest..
    Men tack , då ligger nog problemet där..
    Märker dock ingen effekt förlust..
    Medlem #6850
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Du ska vara glad så länge du bara tryckt upp oljan genom påfyllningen
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Echonator
    Jo den svettas lite på andra ställen såsom den berömda fördelarpluggen samt lite varstans, Dock inga rinningar men , den har levt hårt!
    Medlem #6850
    nov 2008
    Men ändå så börjar de bli dags o ställa ner laddtrycket lite då hela motorn verkar ha lite ålderskrämpor, fullt normala med tanke på användningssättet.
    Hittar du Valvolines gamla mineralolja TurboV, som är riktigt bra i hårt trimmade slitna motorer så minskar oljeförbrukning och du nödräddar motorn under en tid framåt. Den är framtagen för turbomotorer men svår å hitta nuförtiden.
    Lillebrors gamka 87;a gick inte å ladda mer än 1,2 med vanlig olja utan att det började hända saker.
    Fyllde på rekommendation upp med denna olja och den gick att ladda 2 bar på igen. När den gick som bäst va det 2,5 bar runt gilleråsen. Tror några kommer ihåg den silvriga med en vargbild på motorhuven. Kommer inte ihåg vilken bana, men han kommer ut på rakan med rykande bromsar. Han såg de inte själv men alla började vinka frenetiskt. Fasen då skulle man vart på plats.
    jul 2007
    Ronneby
    Tack för tipset, motorn ska ut i vinter och renoveras, då vi ska upp i strax över 420hk..
    Den går som den gör nu men onödigt att sabba för mkt, men backventilen är prio 1 just nu!
    Medlem #6850
    Östersund
    Jag skulle se till att byta backventilen snarast och innan den är bytt undvika laddtryck.
    Med ny backventil skulle jag hålla ett extra öga på motorn någon vecka
    jul 2007
    Ronneby
    Fixade en ny idag.. Går helt annorlunda , "normalt" .
    Tusan vad man vänjer sig , tyckte den gick som den skulle men nu blev det mycket bättre skjuts i åket...
    Ska göra noga kontroller, kompet hade sjunkit en hel del om man jämför på 1000mil!
    Innan hade jag 14 rakt över, nu låg det på 1an 13, 2an 12.6 , 3an 13 , 4an 13 ! Om jag minns rätt , ska kolla lappen sen igen och kanske ändra nån decimal, men däromkring .
    Pris ventil Saab 380kr, mekonomen 100kr, visst finns på nätet men där blir det väntetid + frakt
    Medlem #6850
  1. Saab 9-3 2.0t -00 Drar olja samt majonäs på stickan!!
    Av munken92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-22, 21:56
  2. Ser ingen olja i stickan?
    Av saabejon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-04, 13:03
  3. Olja på hela stickan saab 9000
    Av potatis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-23, 20:27
  4. Majonäs på stickan 9-5 2,0t 1998
    Av jokk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-29, 22:43
