Efter att jag lämnade in min SAAB 9000 för byte av avgassystem där jag även passade på att få en service så har ACCn slutat fungera. Den gick från att kyla som en frys till att inte kyla alls. Nu var det tyvärr så att min flickvän körde bilden veckorna efter detta och sa aldrig något om det till mig, så jag kan ju inte riktigt ifrågasätta om något hänt hos verkstaden längre.
Drar jag ur säkringen så hör jag hur kompressorn stannar så jag vet ju att den arbetar, bara det att ingenting händer med temperaturen.
Kan något hänt när de bytte avgassystem och utförde service för att den skulle dö så plötsligt. Vad kan jag som nybörjare kontroller själv? Kompressorn arbetar ju så det borde väl ringa in felet något. Likaså så fattar den ju också att kupén är varm för fläkten arbetar på max för att förgäves få ner temperaturen. Så lär ju inte vara det som är fel heller.
Jag vill ogärna lämna in den till verkstaden för felsökning igen förrän jag är säker på att det inte var ett fel de skapade. Man får ju känslan ibland att de planterar fel i bilen och då ska de ju fan inte få ut något av det.
