Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Tips vid byte av ventilkåpspackning
    Hej är nu inne på min 3e ventilkåpspackning , den första montera jag utan lim vilket resultera i att kammarna slet den i delar. Packning 2 körde jag nått packningslim på sprayburk nu läcker det mindre men läcker på ett ställe hela insuget är fyllt och tappade säkert 1dl olja på en vecka.
    Nu har jag köpt en 3e packning och behöver rekommendation hur ni som lyckats med ett byte har gjort? För att inte packningen ska släppa från locket.
    Har köpt nått svart packnings silikon från biltema som man kan göra egen packning av som tydligen ska funka bra att limma med också men vill fråga innan jag förstör ännu en packning tacksam för hjälp mvh Eddie
    Edit: Tråd finns i FAQ Byte av ventilkåpspackning B2x4/B2x5
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-03 klockan 23:05. Anledning: Länk till FAQ-tråd
    Re: Byte ventilkåpspackning behöver råd! 9-5 00a
    Hej.
    Känner igen problemet.
    Senast använde jag små buntband och drog fast packningen löst runt typ varannat skruvhål. Drog sen några bultar löst innan jag klippte banden och drog väck dem.
    Funkade ..
    mvh
    loca
    Exceptionell mappning
    Eltejp, stick in ett antal slingor och dra bara bort dom sen.
    Eksjö/Flisby
    Jag lägger fett i kanalen lite här å där.. Sedan drar jag åt och torkar bort de lilla extra fett som kryper fram när man dragit åt..
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
    Tack för tipsen eltejp och stripes lät bra kör de och spraylimmet!
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    riktigt mögigt. Men jag använder proffssilikon från Loctite o lägger på lite här o där så det inte bygger upp nåt hinder.
    Skaffa momentnyckel o dra alla skruvar 20Nm i rätt ordning då förstås.
    O glöm inte strängarna runt kamkedjehålets fördjupningar o andra kortändan.
    Hur får du olja från en läckande ventilkåpspackning att hamna i insuget?
    Lite felformulerat det är på insuget inte i
    Blev nytt försök idag tror de gick bra min limspray är nån loctite ja läste fel förra gången skulle torka 10min innan man la dit packningen inte torka 10 min efter man lagt dit den
    Dock släppte det vid dom 2 gummikuddarna men körde stripes där
    jun 2013
    SKåne
    Jag torkar ventilkåpan (i spåret) med sprit.. Bränt funkar bra
    Drar med högtemp packning på tub från t.ex biltema funkar bra.
    Tjockt som pinnen på en topz ungefär.
    Lägger i packningen och drar sedan på lagom tunnt med liten hatt.
    Spottar på tummen lr finger om man vill det?? Smetar det så jämnt som möjligt.
    Lägger sedan på kåpan direkt. Drar med moment 10nm sedan efter ca 2-3min med 15Nm
    Success! Faktiskt aldrig varit med om en läckande packning med min metod. Detta även med gamla packningen osv.
    sep 2007
    Falun
    Sv: Byte ventilkåpspackning behöver råd! 9-5 00a
    Skippa all packningssilicon och fett, här kommer det slutgiltiga tipset.
    Jag har nog bytt 1000-tals packningar på Saab 16-ventilare och lika många till på Saab H-motor, som ju har liknande konstruktion.
    Gör ren spåren i kåpan med bromsrengöring, sedan några droppar cyanoakrylatlim, (snabb/superlim), på strategiska ställen.
    Tryck sedan fast den nya packningen. Sedan kan man hantera kåpan nästan hur man vill utan att packning/packningar ramlar ur.
    Det är det absolut snabbaste sättet och fungerar ofelbart. Jag har aldrig fått reklamation på ett sådant jobb. (H-motorn kom för 32 år sedan och första 16 ventilaren levererades för 29 år sedan).
    Skickat från min GT-I8150 via Tapatalk 2
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Tack för all hjälp har provkört läcker ingenting stripes , loctite packningslim och ett par stripes funkade denna gång iallafall
  1. Byte av ventilkåpspackning B2x4/B2x5
    Av idaivika i forum FAQ
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2022-06-03, 09:50
