Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Noll laddtryck, Saab 9-3 Viggen
    Har ett veldig merkelig problem med min 9-3 Viggen, som verken jeg eller Saab-verkstedet finner ut av.
    Problemet er at noen ganger kutter turbotrykket helt. Dette kommer og går slik det selv vil.
    Man kan gjerne kjøre 100 mil uten problem, og bilen lader slik den skal, men plutselig skjer det, ofte da man ligger på halvt oppe gasspjeld og overtrykk.
    Det som er rart er at turbotrykket blir mye lavere enn det grunntrykket er innstilt på. Den lader maks 0,1 bar over hele registeret når dette skjer.
    Men stopper man motoren helt ett lite sekund og starter den igjen er bilen helt i orden, helt til neste gang dette skjer!
    Har også prøvd å bare slå av tenninga mens motoren ruller på gir, men når man setter på igjen tenninga da, så er fortsatt feilen der......
    Ingen feilkoder på diagnosen.
    Har funnet ut at det er spjellhuset som lukker seg automatisk og regulerer trykket ned, (aktiv momentbegrensning) men hva er det som kan forårsake dette??
    Bilen gjelder en 9-3 Viggen, 2,3T T7.
    Re: Noll laddtryck, Saab 9-3 Viggen
    Rycker man av kontakta til MV så skjer det også det samme, at laddtrycket går ned til 0 - 0,1 bar. Skal det ikke gå ned til GLT 0,45bar når man tar av kontakta, eller gjelder ikke dette T7 bilar??
    Har også prøvd å koble slange direkte mellom wastegate og kompressorhus, og da lader det 0,45 bar
    jul 2010
    Örkelljunga
    Med tanke på att det blir exakt samma symptom när du drar ur kontakten till MV, så är min första tanke att du kanske har glapp i kontaktstycket/kablaget till just MV?
    9000 2.3T -92
    Ride.Race.Live
    Visst ska du ha GLT när du kopplar ur MV = nåt är fel. Du har ju redan testat turbo och wastegate genom att koppla C till W, och det är OK. Testa att köra utan R-slangen (den översta). Kolla också så alla slangar är hela.
    Signaturlös
    Har testet å kjøre uten R-slangen, men akkurat samme symptom. Må være en el-feil en eller annen plass i og med at det også skjer når man napper av MV-kontakten.
    Ludvika
    När bakre ljuddämparen på min bil kolapsade invändigt så betedde sig bilen liknande. Det hjälpte inte ens att låsa wategateklaffen med en ståltråd. Omöjligt att komma över 0,2 bar.
    Er nok en el-feil, ikke mekanisk. Det som er rart er at napper man av MV-sladden så lukker spjellhuset seg og dermed lader det ikke mer enn 0,1 bar
  1. Noll i vattentemp saab 9000 -97 2,0t
    Av Krozz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-01, 17:52
  2. noll ladd, noll varvtal og9-3 T5 ltt steg1
    Av Pontaaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-03, 23:18
  3. Ostabilt laddtryck SAAB Viggen
    Av Svullo_Viggen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-09, 14:43
  4. Laddtryck = NOLL
    Av Tajger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-05, 00:38
