Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tar lång tid för systyemet att starta
    Hej alla!
    Har ett problem som jag undrar om någon kan hjälpa mig med. Det är som så att när jag vrider om tändningslåset händer det ingenting på en bra stund.
    Jo förresten: vindrutetorkare, startmotor, blinkers och stereo etc. fungerar men den tänder inte och instrumentpanelen är svart. Det tar mellan 10sek och en minut innan resten tänds och bilen går att starta.
    Här kommer en videolänk: http://www.youtube.com/watch?v=4-pDc6L5 ... e=youtu.be
    Dessutom kan jag ofta inte köra med strålkastarna på. Tänder jag lamporna under körning dör bilen helt, den kommer igång först när jag släcker strålkastarna.
    Någon som haft liknande problem och vet vad det kan vara?
    Tacksam för svar
    Re: Tar lång tid för systyemet att starta
    Laddar bilen som den ska? Det låter som för låg systemspänning för mig.
    9-3 cabrio '99
    Citat Ursprungligen postat av enor
    Ja det gör den, dock visar själva displayen bara 9,7V under gång (konstant oavsett varvtal) men mäter jag över batteriet ligger spänningen mellan 13,2 och 13,6 beroende på varvtal.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    13,2 - 13,6 är lite lågt för att vara "okej", en liten bit över 14 volt på tomgång är mer åt de friska hållet.
    Min projekttråd på STCS
    bytte kablar från generatorn och även jordkabel till 50mm2. tog även bort batteriet och laddade det. nu laddar generatorn 14,5v under gång så det är ju bättre. dock kvarstår problemet med att systemet inte startar, samma glapp/fördröjning - om inte värre
    Är batteriet okej?
    Signaturlös
  1. För lång kopplingsvajer
    Av Shaguar i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-13, 01:28
  2. Hur lång tid tar ägarbyte?
    Av Pumba i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-03-19, 08:35
  3. 192 cm lång och cab - funkar det?
    Av kungmackan i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-12-07, 19:43
  4. Lång tid att starta
    Av SAABare i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-17, 15:36
  5. Hur lång tid ska det ta???
    Av Charlez i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-07-06, 13:20
