hej,måste tyvärr göra dej lite besvikenjag hade samma fel på min 9-5 rullat 22tusen,renegera den 3ggr och slog i protreck,hade en densitet på 89% efter en manuell renegering då dom fick använda tryckluft och nått medel,"vet ej vad för medel"men efter det hade jag en densitet på 10% jippi tänkte jag
till jag kört ca 60mil och densiteten var på 78%
igen.....grejen är att filtret är slitet och man får ej ut askan även om man renegerar så nu skall ja byta filter ...ett tips,får ej göra reklam för nått företag men kolla nätet och beställ det själv och låt sen en firma sätta på det,kom undan med 8000:-......men du undra om det va nån fara och köra med limp home,ne ingen fara till s det är helt igensatt,då stannar nog bilen?e inte säker men tror det...mvh jakob
saab 9-5 06tdi diesel 22000mil//lycka till med allt nu!![]()
Och vill man vara lite miljövidrig kan man plocka ner befintligt filter, blåsa igenom ordentligt med tryckluft och sen spola rent det invändigt med avfettning och hetvattenshögtryckstvätt.
Det är så många (men inte alla) utbyteshandlare gör...
Ingen som kan rekommendera någon i stockholms, och uppsala regionen? Svar via PM.
Är motorns mjukvara original eller har den någon "fiffig" uppgradering?
Det finns också en nyare programvara som underlättar både regenereringen och Egr motioneringen. Bytte dom aktivator som styr spjällen i insuget samtidigt?
På min 2006'a spola dom ur filtret och sen var det som nytt( bytte spjäll aktivator och program samtidigt )
Med vänlig hälsning, per
SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
Sen så sätter motorstyret sottätheten till 75 eller 78% automatiskt efter regenerering. Står t.o.m i Tech2:an när man gör en regenerering.![]()
Mvh Mr_Lööf
Kolla ner i motorn på virvelspjället, är det oljigt och smutsigt kring lagringarna? Ligger armen lös? Du ser om den är bytt. Skall nu vara lagrad i plast. Förut plast mot aluminium som slets ner
Lite bilder och fakta om inlet manifold. ( Virvelspjället )
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=p ... 7636,d.bGE
loca
tips!kolla dieselpumpen,den var boven hos min efter jag nästan bytt allt i bilen![]()
på verkskstan sa dom att om den ej var hel så brände den ej av sotet som den skulle dvs igensatt p-filter..bara ett tips!
Det var något nytt! Hur fick upptäckte de att den ej var hel? Gissar att det ej ger några felkoder?
ne det va just det som förbryllade oss från början,den visade inga fel,men när jag bytt ut massa grejer så felkoda den på teck 2 att bränsleflöde för lågt..när vi insåg att den va kass så mätte vi hur mycket den sprutade in och jämförde med orginalvärdet!,,,,som sagt inte lätt att inse felet,kostade mej typ 20 tusen![]()
ville bara tipsa att kolla denna så man ej lägger pengar på onödiga grejer som jag gjorde;(mvh jakob
yes filtret blir utslitet vid varje renegering tyvärr,det funkar som så att den ej bränner bort askan till slut som sätter igen filtret sakta men säkert....som sagt lätt att kolla densiteten på filtret,gå in på mekonomen o be dom koppla upp bilen så ser dom vad ditt filter ligger på för % ...önskar dej verkligen lycka till nu!
