Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Startar inte. Hjälp med felsökning önskas
    jul 2010
    Så har det hänt igen. Bilen startar inte. Startmotorn går inte runt. Bilen "klickar" bara när jag vrider på tändningen. Instrumentpanelen lyser. Sedan kan det gå en timma och bilen startar då plötsligt.
    Men nu vill den inte starta alls.Och det märkliga var att igår när jag drog ur nyckeln fortsatte instrumentpanelen att lysa. Satte tillbaka nyckeln, gjorde en provstart på nytt och drog ur nyckeln och instrumentpanelen slocknade som den skulle.
    Batteriet är nytt och inga laddnings-varnings-lampor har lyst.
    Det är en 9-3 diesel från 04. Jag vet att EGR ventilen är dålig. Har haft motorlampan lysande några gånger.
    Har någon en idé om var jag kan börja felsöka? En tanke som slog mig just nu - kan bilen vägra starta om batteriet i nyckeln är på väg att ta slut?
    maj 2006
    Umeå
    Re: Startar inte. Hjälp med felsökning önskas
    Dålig jord mellan batteri/motor/chassie är en möjlig felkälla till att startmotorn inte drar.
    Testa genom att koppla en startkabel mellan MINUS på batteriet och en metalldel på motorn, exempelvis lyftöglan och se om den startar då.
    Batteriet i nyckeln spelar ingen roll, det är bara för fjärrlåset.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jul 2010
    Är tillbaks från semestern. Tack för förslaget - det blev ingen skillnad med extra jordkabeln. Men så upptäckte jag relä R8 - för startmotorn.(sitter tillsammans med säkringarna under huven)
    Vickade på det lite och nu startar bilen! Låter hoppfullt och inte så dyrt.
    En simpel fråga antagligen - men hur vet man om reläet behöver bytas ut eller om det bara var ärg på stiften? Hela tiden har man tydligt hört reläet att "klicka" men startmotorn har inte kopplats in.
  1. [LÖST] Dog under färd startar inte OG9-5
    Av adj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 16:31
  2. Hjälp med felsökning. Bilen startar ej.
    Av MrRhames i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-08, 18:19
  3. Hjälp med felsökning, Saab 900 -96 2.0 startar inte.
    Av KJD i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 11:41
  4. NG900 startar inte, tips på felsökning
    Av Quicken i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2008-02-18, 15:15
  5. HJÄLP: FELSÖKNING: 900NG T, startar ej *LÖST*
    Av lennis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-08-13, 18:30
