Tjänare! Första tråden här...
Turbon på min 9-3a (2,0t 150hk) har rasat, ingen ovanlighet direkt, men iallafall.
En verkstad felsökte och monterade av gamla turbon mm, nu har jag bestämt min för att själv byta den då det är ovärt att lämna in, skulle ju kosta halva bilen!
Har köpt en Biltema turbo, kallas väl WGT1752S av dom, står iallafall Garret på kartongen.
Har satt dit den först för att försöka matcha upp allting men har stött på problem, oljereturen. Där den kommer ut ur turbon så kommer den i en sådan vinkel att det är omöjligt att dra till tråget. Flänsen är uppskattningsvis ca 45 graders vinkel, tog en liten slangbit för att se om det skulle gå men den bara viker sig, det blir som ett satans tight S.
Så jag undrar hur man kan lösa detta på bästa sätt, har aldrig hållt på med en turbo förut som det säkert märks men vill lära mig mer, kan man vinkla/vrida mittendelen på turbon så att returflänsen hamnar rakt neråt? Då hade det nog funkat med slang eller möjligtvis något 90graders vinkel på slangen, för att försöka bibehålla dimensionen så att säga. Eller kan man köpa någon sorts fläns där anslutningen är 90 grader från början?
Har sökt men inte hittat nåt.
Ös på med idéer tack! (var snäll, jag är nybörjare )
MVH, Jesper
EDIT: Ska även byta alla oljeledningar mm och uppgradera vevhusventilation när jag ändå pillar. Något mer?
EDIT2: Kan en sådan här fungera: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-...4_9179334.html
