Ämne: bränsletryckregulator saab 9-5 diesel 06
    hej, skulle sätta in laddtrycksmätsre i min bil, men hittar ej bränsletryckregulator där ja ska koppla t-koppling på?? nån som vet vart den sitter? MVh jakob
    Re: bränsletryckregulator saab 9-5 diesel 06
    bilen är en 1.9 tdi 2006...en bild på vart ja ska koppla och vart den sitter skulle va toppen
    jul 2012
    Sthlm, Vetlanda, Tåsjö
    Citat Ursprungligen postat av Jakob8105
    Du borde kunna sätta den på en av vakuumslangarna på motorns framsida.
    Lyft på motorkåpan och ljudisoleringen så bör du se en vakuumslang längst fram på motorns högra sida. Den är formad som ett C/en ostbåge. Om man rycker bort den så får man inte något ladd, och felkod på mekaniskt fel på ladd-regleringen, så prova skarva in dig på den. Funkar det inte så är det bara kirra typ 10-15 cm (4 mm storlek) vakuumslang.
    Saab 9-5 Vector SportCombi 2.0t BioPower - MY06
    B235 | 19T#6 | Deka 875cc | Ferrita 3" DP -> 2,5" | Fabriksny FM57 med GM torsendiff & stålhylsa | Smidda kolvar | OEM Biopower-pump | KLRacing IC | T5-kammar (förr B234i) | Eget program |
    ~370 hhp/600 Nm
    Fd. Saab/Opel-mekaniker - numera AVL Motorlabb
    tackar...ska jag göra
  1. Vanlig diesel eller diesel+, premium och allt vad de heter
    Av hostarn i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-03-19, 19:24
  2. Saab Diesel 98-03
    Av fivelstado i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-10-28, 22:01
  3. Saab 9-5/9-3 diesel
    Av Turboström i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-12-07, 23:56
