Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Korrekt backupspänning larmsiren 9-5?
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Mellan mittenstiftet, som är jord och stift ett har jag drygt 3V. Mellan 2 o 3 har jag 5,84V. Vad är korrekt?
    Går inte att finna uppgiften någonstans.
    apr 2009
    Re: Korrekt backupspänning larmsiren 9-5?
    Batterierna är på 3.0V. Exakt vilken spänning du får ut på pinnarna har jag inte en susning om, men mäter du en på 3V kan man ju gissa att det är batterispänningen.
    Sugmotor Bagpipes avatar
    mar 2008
    Det inbyggda batteriet består av två 3 V litiumceller i serie.
    Plusspänningen (6 V) är inte ansluten i kontakten så det går inte
    att själv utifrån mäta hur cellerna mår tyvärr. Felmeddelande
    kommer på SID-en när de är på väg att ge upp.
    De två övriga stiften är 12 V från batteri och tvåvägs kommunikation
    med TWICE-enheten.
    9-5 2.0t SC BioPower -05
    Extrainstrument, fiol + säckpipa
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Bagpipe
    med TWICE-enheten.
    Denna text borde till någon FAQ.
    Kanske viewtopic.php?f=30&t=200000
    nov 2008
    Tack då är ju det ena värdet okej. Mätte upp på den som varna för service stöldlarm i sid o det va bara 2,6V mellan de som va 3 på min.
    Då borde den funka alltså.
    Hörs o tack.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Jag fick upp ett annat meddelande i SID om "stöldskydd ur funktion" och det visade sig vara sirenen. Eftersom att jag redan bytt batterier i den för 6 månader sen så programmerade jag bort den med tech2 för att slippa meddelandet i SID. En sak som är konstig dock är att jag fortfarande kan aktivera sirenen med hjälp av nyckeln trots att jag programmerat bort den.
    Saab 9-5 2003 2,3T
