Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Nolla check engine lampa
    Har en 9-5 tid från 06 är det någon som vet om det går att nolla check engine lampan? Jag har provat att ta bort en batteripol utan resultat.
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    Har du åtgärdat felet som gav CE?
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    Jag tror det. Men det lite det som jag vill kolla. Var inne på en verkstad och fick felet vatten i bränslegivare vilket troligtvis beror på att det ej är ett originalbränslefilter.
    Jag hat tänkt att byta filter själv men det bygger på att jag kan nolla lampan. Annars blir det nog verkstad.
    dec 2011
    Men så länge du har felet så kommer lampan att lysa, oavsett hur du försöker nolla.
    Börja med att åtgärda felet, sen kan du börja tänka på lampan.
    Du har rätt. Nu har jag fixat felet men lampan lyser fortfarande.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Nolla check engine lampa
    Om felet är borta så borde det gå att nolla CE-lampan genom att göra bilen strömlös. Annars skall en OBD2-läsare både kunna läsa ut felkoderna och nolla dem.
    /Johan
    Lampan tänds i samma stund som tandningen slår på så jag tror inte att sensorn hinner hitta vatten i bränslet så snabbt. Jag försöker få tag på obd utrustning.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Om inte lampan tänt sig igen så skall felet vara borta. Men jag har då aldrig behövt släcka min CE-lampa när den tänt sig. Allt jag gjorde var att åtgärda felet och sen när jag startade bilen och den gjorde sin självtest så slocknade lampan av sig självt. Eftersom den inte slocknade av sig själv på din bil tyder ju nästan på att du har något mer fel.
    Saab 9-5 2003 2,3T
  1. Check Engine-lampa 9-5 2,3t -98
    Av kick96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-09, 14:54
  2. Check engine lampa
    Av PH2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-20, 11:48
  3. Nolla check engine
    Av Aero-Sundorf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-04, 18:59
