Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Byta nipplar på slangar till bränslepumpen på SAAB 9-5
    jan 2009
    Jaha, då har man lyckats bryta sönder bägge plastnipplarna till bränslepumpen (jag är inte den första har jag hört)
    Jag bor inte i Sverige och får nöja mig med att få tag på 2 begagnade nipplar som annars går att köpa på Mekonomen http://mekonomen.se/bil/reservdelar/...s1564a198164sv
    Men nu är det ju så att det inte är någon barnlek att få i nipplarna tydligen. Slangarna är stenhårda och man värmer de ganska ogärna med något varm då det är bensin man pysslar med. Men kanske värma i kokande vatten?
    Tar hemskt gärna emot tips om du har några då det kommer ta några dagar innan jag får dem och kan byta.
    Mången tack på förhand!
    Bor på Cypern och kör <<SAAB 9-5 SE '98 • automat • högerstyrd • steg 1 220bhp • TD04 turbo >> & <<SAAB 9-5 Vector '06 • automat • 2.3l motor • TD04 turbo • högerstyrd • steg 1 270bhp, 420Nm>> (Och frugan tjatar om en cab)
    nov 2007
    Re: Byta nipplar på slangar till bränslepumpen på SAAB 9-5
    Skarva med bränsleslangar och klämmor det funkade på min 9K CC.
    9000 2.3i Cs 94
    Jag råkade göra samma sak på min 9-5 för ett par år sedan.
    Jag provade först med att använda kokande vatten på slangarna men det hjälpte inte.
    Så till slut värmde jag upp en smal tång med en tändare. Var dock utanför bilen å såg till att inga bensinångor kunde samlas inne i bilen. Hade alla dörrar öppna samt stod utomhus.
    Med tången kunde jag värma upp slangarna tillräckligt mycket för att kunna trä över dem på de nya nipplarna.
    Saab 9-5 2.3t Kombi -00
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av taltos
    Går det verkligen att trä på en ny slang och få det tätt på pvc slangen?
    feb 2006
    Torpshammar
    man ska INTE värma dylik slang för då nyper inte plasten åt längre. I produktion så trycker man på dem med avsett verktyg och då nyper dem på nipplarna. Värmer man plasten så riskerar man läckage.
    Skarva med slang går bra, se till att slangen går på en bit, typ fem centimeter och klamra ordentligt så sitter det utan problem.
    jan 2009
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Tack för info. Jag hörde från en verkstad att de skarvade inte. Utan de höll i pvc slangen med en polygrip och knackade i nippeln. Kanske kan testa det först.
    Men ska nog kila iväg och köpa slang och slangklämmor utfall. Pe den enda slangen har någon tydligen meckat förut, för där sitter en skarv i mässing som man kan skruva i sär.
    Hur gick det för dig??
    Lyckades du få ordning på det???
    jan 2009
    Tackar som frågar
    Ja och nej. En fick mässingsskarven och en med ny slang och slangklämma. Mitt problem är att pumpen visar tom tank nu.
    Pumpen visar nivå om jag testar den innan jag säter i den, och jag har också mätt upp pumpen så den är ok. Jag har tagit ur och satt i pumpen 3ggr nu och kollat så att inget är i vägen för flottören. Inget är det vad jag kan se.
    Jag har också naturligtvis sett till att pumpen är monterat åt "rätt håll" (pilen mot högerdörren)
    Men likt förbannat så funkar det inte när jag monterat pumpen
    Där kan jag dock inte hjälpa dig...
    Det hela började med att min visade strax över halv och jag skulle justera tillbaka det, nippeln gick då av
    Men mitt problem är att det verkar som om att det inte kommer fram tillräckligt mktt bensin till motorn.....
    jan 2009
    Ganska roligt, för jag hade 2 pumpar. En visade strax över halv som minst, och den jag har nu är i botten hela tiden.
    Motorn verkar få ordentligt med bensin. Iaf känns det så när man kör.
    Jag ska testa byta pumpen igen jag och försöka få på nippeln med en skarv
    feb 2006
    Torpshammar
    du kanske förenklar det lite men inte sätter du väl markeringen vinkelrätt mot högersidan? Markeringen på locket ska vara mot markeringen på tanken och det har jag för mig är ca kl 4 eller 5 ?
    jan 2009
    Videon jag tittade på om pumpbyte visade att pilen skulle peka kl 3 (om vi antar att mitten/växelspaken är kl 12
    Är det fel?!?
    feb 2006
    Torpshammar
    jag kanske minns fel men du har iallafall ett streck även på tanken, de ska vara emot varann.
    jan 2009
    Hmm, tack för tipset! Ska kolla det.
    jan 2009
    Fick just en bild på en kompis bensinpump, och min sitter rätt.
    CONFUSING!!!
  1. vilka nipplar till bromsrören? 95 2002
    Av kvirre i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 17:38
  2. Byta slangar
    Av snippe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-02, 21:59
  3. Verkstad som kan byta branslepumpen pa plats i mitt garage
    Av berkbs i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 14:56
  4. Slangar till bränslepumpen
    Av ankaon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-14, 23:07
