Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Saab 9-3 1,9TiD -07 120hk eller 150hk
    nov 2007
    Ska hjälpa en polare å beställa ett steg 1. Men det som kom fram från förra ägare var at han hadde fått gjort om denna på saab från 120hk till 150hk. Så frågan lyder då om han då har steg 1 för 120hk eller om det ska beställas steg 1 för 150hk modellen? Av skiljer 120hk å 150hk i motorrummet?
    apr 2004
    Re: Saab 9-3 1,9TiD -07 120hk eller 150hk
    Citat Ursprungligen postat av Trynet
    120 hästaren är en 8 ventilare och 150 hästaren är en 16 ventilare.
    Låter konstigt att dom skulle byggt om den till 16 ventiler.
    Lyft på plastkåpan över motorn och kolla.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av Ahjerne
    Får kolla på det imorgon, är en vector jubeleumsmodell eller något liknande.
    Men tror då at det e en 8 ventilare som saab själva har satt i et nytt system som blir som steg 1 på 120hk modellen. Eller av tror du/ni?
    mar 2013
    Jag gissar att förra ägaren mappat bilen så den ger strax under 150hk?
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av paros
    ?????? Bb
    mar 2013
    Min bil är en 120hk, men mappad till strax under 150hk.
    Kan det vara så att fötegående ägare endast har mappat om bilen, och sedan sagt att det är som en 150hk?
    nov 2007
    Det är en 120hk men har vart inne på SAAB för att dom skulle piffa upp den lite. För att behålla garantien. Men visste inte när jag stälde frågan at det var 8 vs 16 ventilare.
    Så tror inte det går å göra spec. Myket mer med den 8ventilaren.
    Men e det stor skillnad på en chipad 120hk och en org. 150hk? Då ska dem lämna typ samma effekt men 8 vs 16 ventiler å kanske lite annat som skiljer.
    Om du skriver att det är "upp piffad" för att behålla garantin. Då låter det som Hirsch mjukvara, vilken ger 140hk/310Nm i denna maskin.
    http://extranet.hirsch-performance.ch/d ... /46/year/7
    1.9TiD (8V) Z19DT MT6 With DPF only [120hp 280Nm] [140hp 310Nm]
    http://extranet.hirsch-performance.ch/d ... F270006461
    Är det som så, då skulle jag inte beställa något annat Steg1.
    apr 2012
    Kronoberg
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Håller med. Finns ingen anledning beställa något annat i så fall. Kolla sedan på Transportstyrelsens hemsida om bilen är reg-besiktad med Hirsch. Bilen ska vara reg-besiktad med trimmet i så fall om tidigare ägare ville behålla alla garantier.
    Knappa in regnr här https://fordonsfraga.transportstyrelsen ... ordon.aspx
    sedan scrollar du hela vägen ner till där det står "Tilläggsinformation" och trycker där.
    Min bil - som också är Hirsch-trimmad - står där:
    MOTORÄNDRING HIRSCH PERFORMANCE
    T31B MOTORN ÄNDRAD
    9-3 SS -08 Hirsch Performance - http://www.garaget.org/?car=302465
  1. Förbrukning på 1.9TID 150hk?
    Av Dave79 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 07:57
  2. Trim till 1.9TID 150Hk
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-04, 19:14
  3. 1,9 TiD 120hk och 150hk (ng9-3)
    Av petson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 84
    Senaste inlägg: 2005-08-17, 17:33
  4. Någon som har erfarenhet av 1,9TID 150Hk
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-04-15, 10:56
