Resultat 1 till 20 av 82
Ämne: Vilka tändstift ska jag ha OG9-5 B235R
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Godagens..
    Har testat sökfunktionen, som verkar Dissa 9-5 som sökterm totalt.. :/
    Iaf jag hittar ingen vettig info vilka stift jag skall köpa til min bil, det enda man vet är juh att det är NGK som gäller.
    Jag har sätt BCPR7ES-11 på vissa ställen och nått PFR7H-11, på nått annat.
    ett 3'dje ställe säger att man skall använda BCPR6ES-11 oxo....
    Kan ingen säga vilka stift som rekommenderas för min Aero, den är inte trimmad heller utan orginal.
    Vet ej om denna info finns i nån FAQ eller så, annars kan det juh vara läge för det.
    /M
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    Re: Tändstift till en 9-5 Aero -00
    NGK PFR6H-10 då jag tror rekommenderade PFR7H-10 har utgått.
    Edit: Doktorn brukar ju rekommendera att följa manualen och har du ingen sån kan du ladda hem en här: http://gmprotectionplanwarranty.com/own ... b-9-5M.pdf Dock för US/Canada men det mesta stämmer nog ändå.
    Exceptionell mappning
    Var inte det rätt tvetydigt?
    Här har samma källa kommenterat PFR6 kontra BCPR7: http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=135871
    jun 2003
    Okej, ja det gav juh lite matnyttig info...
    Men, anser juh att platinastift är lite saftigt dyra... ifos är juh bytesintervallen längre men endå...
    Vill gärna höra med Aero folket på forumet vad ni kör med för stift i era Aeros, samt hur ni tycker hur dom går.
    Då jag nästan anser att jag får lika mycket rekommendationer, via sökning på nätet att använda BCPR7ES-11 stift som dessa andra platina.
    /M
    Frågan är ju hur ofta du byter?
    (Jag skulle nog få stryk om jag berättade hur långt jag i "testsyfte" körde med samma BCPR7ES-11 i min kärra utan märkbara problem)
    jun 2003
    Haha, gör inte det då.. kan vara bra att ha moderatorer kvar på forumet.. *garv*
    Nä, grejjen är juh att man är NY med bilen o framförallt med DI kassett & trodde denna fråga var utrönad o inskriven i en FAQ för länge sedan.
    Men får se om jag kan hitta några platina nån stans billigt....
    /M
    Nu letade du upp en tråd som va 2½ år gammal, mina länkar va max 6mån.
    Han kanske har ändrat sig över tid han oxå!
    Nyköping
    Möjligtvis har de utgått på Saab, men finns andra bilreservdelsfirmor som har NGK stift..
    Sprang förbi 10st sånna stift senast idag..
    PFR7H-10alltså..
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Saab tändstiftsrekommendationer
    NGK PFR 6H-10
    B235R (samtliga utom 225 hk), B205E med trimsats M01-
    NGK PFR 7H-10
    B235R (225 hk)
    NGK BCPR 6H-11
    B235L
    NGK BCPR 6ES-11
    B205E, B205E med trimsats -M00, B235E
    NGK BCPR 7ES-11
    B205E BioPower, B235E BioPower
    NGK BKR 7ES-11
    B308E
    Bytesintervall 6000 mil. 3000 mil för BioPower. 2000 mil med blyad bensin och för B205E med trimsats -M00.
    Hej !
    VA, jag ändrar väl mig aldrig.... Det är väl bara läsarnas tolkningar som ändras? (eller kanske viss ironi i stunden....)
    Så, för att öppna för tolkningar....
    I min 9-5 Aero M/01 (250 hk) så sitter det inga BCPR-pluggar. Jag har prövat lite olika tändstift o vet hur det påverkar systemet samt hur det kan ge sig till känna.
    Under olika körförhållanden och med olika bränslen.
    Till trådskaparen, i klartext om nu budskapet är tydligt nog, kör med PFR6H-10.
    (sätt gapet till 0.95 mm)
    Karlstad
    Hej !
    Finns det nån anledning att överväga PFR6H-10 även på Biopower (B2x5E), eller är det bara till B2x5R som de rekommenderas?
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    Hej !
    För BioPower, absolut inte platinastift!
    jun 2003
    Hej !
    Tack DrBoost, skall finna ett ställe man inte blir ruinerad på bara... *garv*
    Gäller bytesintervallen som i SaabJohan's inlägge ovan då oxo eller??
    Luskade ut jag har en B235R, så då äre bara att följa intervallen o hosta upp kosingen
    /M
    Hej !
    Det normala bytesintervallet är 60 000 km, så sett per körd km blir ju kostnaden trots allt hanterbar?
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    NGK BCPR 6H-11
    B235L
    Här vart det vä lite fel
    M.V.H.
    Så går det när man kopierar text utan att se efter....
    (jag gissar på att det står fel i WIS på två sätt, B235L skulle jag köra med PFR-pluggar om jag konsulterar minnet...)
    jun 2003
    Hmm, va inne på OK/Q8'a .. i Byn ida.. trodde FAN inte mina ögon när jag såg vad dom skulle ha för stiften.
    973:- spänn för fyra djäkla stift..... är juh inte slugt.
    /M
    NGK BCPR 6H-11
    B235L
    M.V.H.
    Ovanstående lista är som sagt från WIS...
    Citat Ursprungligen postat av DualC
    /M
    Saab tar ca 680 kr för dessa tändstift.
    Nyköping
    M.V.H.
    /M
    Meca tar 150:-/st för dessa stift.
    9-5 Aero -02
  1. [LÖST] Ska byta insug från 2-delat på B235R, vilka passar rakt av?
    Av vemfanäroilsludge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-18, 11:18
  2. [LÖST] Vilka toppar passar B235R?
    Av Turbo_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 22:50
  3. [LÖST] Vilka kolvar till B235R
    Av Berra_900_t8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-07, 00:54
  4. [LÖST] Vilka tändstift? OG9-5 B2x5
    Av Kitte P i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-26, 16:57
