Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Mutter till stötdämpare bak
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Fick igår erfara hur jävligt en bult kan sitta...
    Jag hade stora problem med att få loss bulten som håller fast stötdämparen, jag fick gå loss med både det ena och det andra för att den till slut skulle ge vika. Men herregud vad den satt.
    Jag har ju insett att jag gjort fel men hur bör jag göra för att få loss den på andra sidan utan att hålla på i 4 timmar?
    läste något om att kapa vid muttern men kommer inte riktigt ihåg att det fanns så pass mycket gängor att kapa bort? Testa även mutterknack men utan vidare resultat det var visserligen efter ett tag och många försök..
    Går det att hålla emot någonstans?
    Bytet gäller 9-5 -02 kombi.
    Tacksam för svar.
    /R
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    Re: Mutter till stötdämpare bak
    Rejäl mutterknack så skall den lossna, hade loss på min -05 förra veckan.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    körde som f*n med mutterknacken men hände inte mycket. men med taskig gänga så kanske inte spelar nån roll?
    kapa av den så nära bulten som möjligt och sen mutterknack? eller mutterknack direkt?
    aug 2005
    Värm och värm lite mer på spindeln bak där bulten sitter då ska du se att det släpper.
    Ja har en sån hära http://www.jula.se/butangasbrannare-213051 funkar utmärkt, har man tillgång till en större så är det bara bättre.
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    tack för tipsen. jag behövde inte värma.
    jag hade i lite WD40, tog bågfilen och sågade av precis intill muttern, sen på med mutterdragaren och se på tusan den lossna nästan direkt!!
    15min mot runt 3 timmar dagen innan, helt ofattbart
    det här forumet är en guldgruva!
    aug 2005
    Ahh du mena muttern som håller fast allt upptill?
    Trodde du mena bulten nertill som håller dämparen till spindeln
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    hehe ja
    den som håller fast stötdämparen satt rätt bra den med kan jag säga, tror jag höll på i över 30min effektiv tid för att lossa på den
    aug 2005
    Hehe den är ännu roligare att moment dra liggandes under bilen 190nm är MASSOR då. Ja drog åt så hårt ja kunde och åkte till GDS hall och lyfte bilen och moment drog en aning enklare.
    Den övre muttern kan vara jävlig, ja tog fram vinkelslipen och kapade bort mutter men det bör man kanske inte göra om man tänkt återanvända dämparen.
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    blev ungefär samma utgång för min gamla dämpare, och den hade jag inte tänkt spara min gissning är den suttit där sedan bilen var ny..
    maj 2004
    Helsingborg
    Om man ändå ska kassera dämparen så kan man hålla emot på kolven med en stoooor polygrip eller rörtång.
    Gone country....
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    Bra tips tack!
  1. [LÖST] Dimension på mutter till yttre styrled? 9000
    Av kaph i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-09-23, 22:32
  2. [LÖST] Moment på mutter övre stötdämparfäste bak OG9-5
    Av Lasse_gbg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-03-17, 10:29
  3. Återanvända mutter till stötdämpare i fjäderben?
    Av heartberg_turbo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-12-01, 18:06
  4. Fastrostad mutter till främre länkarmsbussning
    Av the_eagle i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2008-04-25, 21:49
  5. Vad för mutter till dp GTBB?
    Av Break out i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-24, 21:06
