Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: när är lambda vid full belastning skadlig?
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Sökt o sökt men hittat lite.
    Har förstått att på turbobilar så är väl ett bra värde runt 0.85 i lambda på full belastning och det blir väl ca 12,5 i AFR? om jag räknat rätt..
    och 1.00 lambda = 14.7:1 i AFR på låg belastning.
    Ju lägre lambda destå mer kylning och "safe" fast förlorar effekt samt sköljer bort oljefilm, dock inte lägre än 0.75? och det är väldigt fett,? med risk att slå ut gnistan från stiftet sabba katten m.m
    Högt lambda = mer effekt pga tunnare spridning av bränsle och förbräning sker lättare med risk för härdsmälta.
    Nu är då frågan som jag faktiskt inte hittar på google, när beräknas lambdavärdet bli farligt högt?
    Sitter och tittar i mina bromspapper och som ser ut såhär.
    2563rpm lambda 0.945
    3328rpm 0,88 = 500nm - 235hk @ 1,5bar "kopplings Slir bänken bröt, mer mos finns"
    4000rpm 0.82
    4500rpm 0,9
    4653rpm 0,92 = 450nm - 301hk @ 1,33bar
    5000rpm 0,94
    5500rpm 0,975 = 380nm - 300hk @ 1,2bar
    tycker själv att det kanske verkar lite tunt med tanke på 431:or.
    Ska nämligen byta program och vill inte sälja iväg nåt som kan vara O-bra för någon annan.
    Medlem #6850
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: när är lambda vid full belastning skadlig?
    Citat Ursprungligen postat av Purex
    4000rpm 0.82
    4500rpm 0,9
    5000rpm 0,94
    Frågar du mig så går den där på tok för magert för att det ska vara safe. Avgastempen lär ju skjuta i höjden med?
    Min projekttråd på STCS
    jul 2007
    Ronneby
    har ingen koll på avgastempen, vardagskör bara med enstaka gaspådrag så några bekymmer har inte uppstått ännu..
    Hade ingen Avgastemp koll vid bromsningen heller.
    men vilket lambdavärde är det då det börjar bli skadligt?
    Har mailat bromspapperna till Mjukvaruleverantören och de säger att allt är i sin ordning, men när jag börjar läsa lite ser det ju tunnt ut
    Medlem #6850
    feb 2007
    Mjölby
    På min 9000 aero hade jag 0,85 som den börja på vid maxladd sen sjönk den ju längre upp i varv jag kom till 0,82 detta på e85 och 1,5 bars laddtryck o den sköt på riktigt bra!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    100% DC på spridarna är aldrig bra oavsett.
    Man ser ju rätt tydligt att den magrar av mer och mer ju högre upp i registret du kommer. Kör du på bensin eller E85?
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Beror det inte lite på bränsle med?
    På e85 "brukar" väl ett riktvärde vara typ 11.8 afr ~ 0,8 lambda på fullast.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Det beror fruktansvärt mycket på olika faktorer som bränsle, effektmål, avgastemperatur, värmebalans etc. Det finns inget standardsvar på denna frågan.
    Detdär ser magert ut oavsett vad motorn har för förutsättningar.
    jul 2007
    Ronneby
    Bränsle BF98
    Men hur kan en känd mjukvaruleverantör säga till mig att det är som det ska vara?
    Säljer man verkligen detta om man är seriös ? Eller är det bara jävligt nära farligt för motorn och man fortfarande kan tycka det är ett OK program för en bruksbil.
    Tänker inte hänga ut nån här men om nån vill får de svar på pm om det finns personligt intresse för detta och inte pajkasta vidare på forumet..
    Medlem #6850
  1. Dump skadlig för turbon?
    Av Freddos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-13, 18:30
  2. Skillnad på logg från WB-lambda och org lambda i T7Suite?
    Av PeterNacka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-15, 17:32
  3. Är en sån här skadlig för motorn
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-08-25, 05:10
  4. Lambda trassel (Fortfarande), efter byte till NY lambda.
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-02-20, 00:06
