Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: VSS 9000. Slå av "autopåslag"?
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Min första 9000 med detta. Står inget i instruktionsboken. Bara en gul lapp hur man startar när transportsäkring är demonterad.
    Nu slår startspärren på efter ca 1 min om man tex tankar. Är ju bara att slå av och på centrallås/larm men skulle helst se att startspärren bara går in när jag låser bilen själv. Kanske inte går? Kompisen jag köpte av säger att den inte går igång om dörren är lite öppen men tycker den gått igång ändå. Lite osäker på det
    Med vänlig hälsning, H-M
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    sep 2007
    Falun
    Sv: VSS 9000. Slå av "autopåslag"?
    Menar du att startspärren aktiveras även om du lämnar nyckeln kvar i tändlåset?
    Skickat från min GT-I8150 via Tapatalk 2
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Re: VSS 9000. Slå av "autopåslag"?
    Ej testat. Men för mig omöjligt att lämna nycklar i tändningslåset när jag inte själv sitter vid ratten. Tar alltid dem med om jag så bara skall tanka.
    Edit: tror det går på även med nyckel i. Lämnat barnen att lyssna på musik när jag handlat och nästan säker på att spärren är aktiv när jag kommer åter. Men allt är så nytt ännu. Inte hunnit testa det riktigt.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har för mig att det går att ställa in med Tech2 hur länge det skall dröja innan startspärren aktiveras, typ 5min som max.
    Om jag minns rätt så kan du slå av spärren genom att med öppen förardörr trycka på fjärren.
    /Johan
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Tack för tips. Fast då låses centrallåset väl? Blir ändå två tryckningar totalt om jag skall tanka tex. . Är säkert en säkerhetssak. Många glömmer larma / Slå på startspärr. Nu omöjligt att tabba sig. Konstigt att instruktionsboken inte nämner larmet ( vad jag kan se)
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Du trycker givetvis på upplåsningsknappen...
    All makt åt Thengil!
    Helt original A.Chrs avatar
    dec 2012
    I min instruktionsbok står det lite om saken. Det jag minns på rak arm är att startspärren aktiveras 2 minuter efter att man larmat av, eller 30 sekunder efter att man dragit ut nyckeln ur tändningslåset.
    I övrigt stämmer det som tidigare sagts, man kan stänga startspärren genom att trycka på fjärren medan dörren är öppen, och nej, dörrarna låses ej.
    Skickat från min LG-E975 via Tapatalk 2
    9000 2.3TwinTurbo -98
    9000 CSE 2.3t -97
    9-3 Aero BioPower TD04HL-19T -05
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Hm. Har jag missat något på fjärren? Finns väl bara två knappar eller? Den vänstra öppnar/låser/aktiverar startspärr. Den högra går bara till kofferten
    Öppnar jag dörren och trycker på den vänstra borde centrallåset slå till. Får testa i morgon
    apr 2004
    Slå på tändningen, tryck på lås/lås upp-knappen på fjärren. Du kommer då se att den lilla larmlampan tänds och indikerar att startspärren är borta. Vrid nyckeln lite till så att startmotorn kopplas in och voila: Bilen startar.
    Alternativet är att göra som du gör nu, låsa och sen låsa upp.
    Om du trimmar bilen kan du slippa VSS. Dock kommer larmlampan fortfarande följa samma beteende (dubbelblinka när startspärr är aktiv men bilen olåst)
    Sommaråker 9-3 2.0t cab '98.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Går att ställa upp till 16 minuter för tillslag av immobilizer, ja.
    Har så gjort på de jag haft sen jag fick tillgång till TechII.
    Så slipper man detta nesliga när man går ut å köper en korv elle kolllar posten o ska starta igen.
    apr 2004
    Går att få bort helt och hållet, bortsett från den blinkande lampan då.
    Har haft mer än en 9000 i min omkrets som kört omkring med blinkande larmlampa
    [quote=H-M]
    Citat Ursprungligen postat av "Marcus J":tezpwlyi
    Öppnar jag dörren och trycker på den vänstra borde centrallåset slå till. Får testa i morgon [/quote:tezpwlyi]
    Nej, det är inte du som missat något. Det är jag...
    Glömt att 9000 inte har separata knappar för låsning/upplåsning. Har ju själv haft en -97:a med VSS, givetvis är svaret ovan riktigt: Vrid om tändningslåset till läge "on", tryck på knappen, starta bilen.
    nov 2008
    Citat Ursprungligen postat av murmurer
    Om man går in med T5-suite och avmarkerar immobilizer så tar man också bort startspärren helt vilket gör att bilen går att stjäla med tutande larm.
    Obra tycker jag då en 9000 e snodd på fem sekunder utan startspärr.
    Ställ upp den med TechII till maxvärdet 16 minuter så klarar sig de flesta bra med det.
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Jag håller med dig. Jag sa inte att det är smart, jag sa bara att det går. Folk verkar inte veta det...
    nov 2008
    Tidigare avhandlades det här på forumet, att man egentligen inte bör gå ut med sådan information då bl.a. försäkringspremierna är satta efter förutsättningen att bilen har en fungerande startspärr. Så de e väl ingen superbra disskussionstråd om detta, egentligen.
    Vart ju faktiskt lagstiftat om detta från -97 o nyare.
  1. Inget "tokladd" med "w-slangen" lös på 9000 2,3t-97
    Av Jlarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-09, 10:42
  2. "Hjälp" Soppa problem med 9000 turbo -88 "bli
    Av flash_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 17:50
  3. Hjälp CHECK ENGINE 9000 "FIXAT""
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-28, 11:05
