Ämne: Vevaxel och block. Og 900
    okt 2008
    Floby
    Är det någon där ute som vet om motorblocken och vevaxeln är samma på alla 2,0-liters 900.
    Sköt nämligen ett stoooort hål i mitt block som från början satt i en 900 Aero -85. Men eftersom jag har ett fint block ståendes från en 900i -89 så tänkte jag att det vore väldigt smidigt att ta det blocket...
    Tack på förhand.
    Ankarsrum, småland
    85 an har startmotorn under grenröret! Från 86- så satt den under insuget. Så det skiljer på blocken. Osäker på vevaxeln men spontant tänker jag att alla är samma sort
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    okt 2008
    Floby
    Re: Vevaxel och block. Og 900
    Nja,det var till -84 startmotorn satt under grenröret. Jag tänkte i första hand på om det var olika gjutningar på block och vev om motorn skulle bli en en förgasarmotor eller turbomotor....
    Tack för svaret hursomhelst.
    Östersund
    Nä, det är samma prylar. Endast kolvarna som skiljer och ev kolvtappen
    dec 2006
    halmstad
    Det är samma prylar ja, men dom kom med nya tyngre vevstakar runt 85- 86- kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men dom tyngre stakarna har fingängade bult till vevstaksöverfallen
  1. [LÖST] Samma vevaxel B2x4 / B2x5
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-14, 21:21
  2. vevaxel
    Av Eyeball i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 01:23
  3. vevaxel
    Av nahoj82 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-03-12, 11:36
