hej har lite problem att få det tätt mellan block och topp finns det något jag kan göra för att förhindra detta har nämligen rivit 2 gånger på kort tid nu, kan bero på att jag var lite dumsnål första gången då jag inte planade toppen, samma topplocksbultar samt original packning.
Har försökt leta efter värre packningar men utan framsteg det ända jag har hittat är kopparpackning på http://shop.klracing.se/sv/artiklar/...-b234-2mm.html samt ARP topplocksbultar
då undrar jag, vad är tanken med kopparpackning? kan tänka mig att att den är mjuk och ska därav nypa fast i topplocket men vad vet jag?:S inte så erfaren av trimmade motorer och har inte varit så insatt i vad som är hållbart och bra... bilen har väll en uppskattad effekt på 400hk i motorn.
Tacksam för råd och ev. länkar till värre grejer
tack på förhand /Christian
