Ämne: får ej fram ljud ur slutstegen.
    hejsan har testat två olika slutsteg ett fyrkanaligt då tjuter det konstant och man hör lite ljud i bakrunden men med mitt tvåkanaliga så låter det inget alls. då undrar jag vad det kan vara för fel då jag har kollat alla säkringar. remoten har kontakt och jag har även testat att vända på högtalar kablarna då jag inte hade märkt upp plus o minus men det hjälpte inte. tacksam för snabba svar och om ni undrar något e det bara att fråga.
    Tack på förhand
    Re: får ej fram ljud ur slutstegen.
    Citat Ursprungligen postat av henkezz
    Tack på förhand
    Och allt detta har du kopplat in på din åkgräsklippare?
    Kan vara störningar från svänghjulsmagneten.
    Signaturlös
    nej tror det är från kardanförgasarsnöret på min sparkcykel med 77" fälgar och automatisk backvarnare. nej på en saab 9-5 98 glömde bort trodde det stod vid profilen.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Och hur är det inkopplat? Typ av steg?
    Det var verkligen inte mycket information du ger, och det inbjuder till narr och misstolkningar. Ju mer väsentlig info du har med, desto större chans att du får hjälp att lösa problemet.
    aug 2007
    Original eller eftermarknadsstereo? Sådär kan det nämligen låta om man har råkat bränna signaljorden. Inte helt ovanlig med pioneer stereos då de är känsliga! Varför detta sker: man har en jordpunkt som är för dåligt skrapad alt att den ÄR för dålig i sig självt. Men som sagt vad är det för bil och vad för stereo så kan vi börja där
    9-5 2,0t aka Svinet
  1. Erövring av slutstegen i bagagen - Operation ny bilstereo
    Av Eindpeng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-27, 17:23
  2. Dela strömmen på slutstegen
    Av PaleRider i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-08, 23:07
  3. Dunkande ljud fram
    Av Eyeball i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-07-24, 21:41
  4. Dela signalkablarna till slutstegen?
    Av the_Mattsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-07, 19:56
