Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Byta kamrem på Z19DTR / 1,9TTiD utan specialverktyg?
    Rosvik
    Som rubriken lyder: jag måste akut byta kamrem, får prisuppgift av verkstan imorrn, men det jag vill veta är: klarar man ett kamremsbyte utan specialverktyg? Kikat i wis-en, och där är det diverse fixeringsverktyg till kamaxlar och vevaxeln jag främst syftar på.
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Tyvärr bör man ha specialverktygen för att avgöra vart nollan är samt för att låsa kamaxeln.
    Kanske går att hyra?
    Hej.
    Fick hem kamremssatsen idag.
    Kollar man denna lätt hysteriska film verkar det gå fixa med vanliga verktyg.
    Avgör själv. Jag tänker ge mig på operationen i sommar nån gång.
    http://www.youtube.com/watch?v=HceHbQbRC_s
    mvh
    loca
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Jag köpte specialverktygen från england, 400 kr inkl. frakt.
    Hjulet till dieselpumpen behöver inte låsas eller?
    Mvh Daniel
    99 turbo -78 Cardinalröd, 99 turbo -78 Svart, 9-3 1,9 TTID Vector kombi -10.
    Projekt 99 turbo -78 viewtopic.php?t=220649
    No. Pumphjulet är inte beroende av motorns läge. Var nog så förr på gamla dieslar. Kolla gärna om det räcker att remmens markeringar stämmer mot kam och vev remskivornas markeringar
    loca
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Bytte kamrem, spännare, hjul och vattenpump igår.
    Gick finfint med specialverktygen!
    Mvh Daniel
    Grundladd canard1971s avatar
    sep 2008
    Malmö
    Intressant! Hur mycket jobb är det? Är det mycket som ska demonteras?
    Saab 900 2.0T SE Cab Mellow Yellow (1997)
    Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI Sport Panorama (2012)
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Jag hade Haynes bok till hjälp, bra beskrivet.
    Vad ska man säga om jobbinsatsen, tog ca: 4 tim effektiv tid, dock första gången jag byter en kamrem.
    Ganska lättskruvat, blir gott om plats när motorfästet är borta.
    Sedan är det bara att vara nogrann, jag hade verktyg som låste vev och kam.
    Sedan finns även markeringar på remmen som hjälper till.
    Mvh Daniel
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Hur kontrollerar jag om virvelspjället är slitet?
    Mvh Daniel
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Hittade dessa på ebay.
    http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 1087231742
    Räcker det att byta dessa för att veta att spjället är i bra skick igen?
    Mvh Daniel
    Hej.
    Det som brukar ge upp på spjället är kullederna som gör att manöverstaget trillar dän.
    Då blir det motorlampa ganska omg.
    De saker du länkat till vete tusan vad det är.( Kanske nya kulleder )
    Sen har jag läst nån stans att TTID inte har dessa spjäll utan ett mer std insugningsrör.
    mvh
    loca
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson
    Hej.
    mvh
    Tackar.
    Kan man göra något för att förebygga detta, går det kontrollera om det börjat bli slitet?
    Mvh Daniel
    Hej.
    Tror det är svårt att hindra slitaget, särskilt på gamla utförandet med spjällaxlarna lagrade direkt i aluminiumet. Den nya modellen med plastbussningar bör hålla längre.
    Kolla länken: http://www.ms-motor-service.com/ximages ... en_web.pdf
    mvh
    loca
    Nu är det nåt år sen sist men främre kamaxeln kan låsas med en borr i ett styhål. Veven har ett märke. Inget mer.
    loca
    jul 2013
    Uppsala
    Jag använde specialverktygen när jag bytte kamremmen. Du kan låsa både den främre och den bakre kamaxeln. När jag bytte min så låste jag enbart den främre sedan var det bara att hänga av kamremmen och på med den nya
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
    Jag har bytt kamrem på mina 3st Z19DTR/A19DTR & använt specialverktygen för ändamålet till kamlåsning & vevaxellåsning. Köpte hem en sådan sats. Det går säkert utan, men är lätt att få kuggarna fel om inte allt sitter i låsta positioner, när man ska kränga på den nya remmen. Jag har precis som Adam, bara använt låsningen till främre kammen, det räcker, + låsningen till vevaxeln.
    Jag köpte detta Sealey SEAVSE5886A kit.
    https://www.demon-tweeks.com/se/seal...a-seavse5886a/
    jan 2016
    Fredrik / 1941,
    vilka verktyg på bilden har du använt? Den stora "flugsmällaren" och en av de två identiska silverfärgade sprintarna?
    En av de fjädrande skruvsprintarna för att låsa främre kamaxeln. Samt den droppformade "flugsmällaren" ihop med den svarta "gängstången" för att låsa vevaxeln. Även den smala silvriga sprinten för att låsa spännaren till aggregatremmen. I mitt kitt är det även en skruv för att låsa vevaxeln mot den runda delen i "flugsmällaren".
    jan 2016
    Okej!
    Då borde du även ha klarat dig med satsen som heter VSE5961? Förutsatt att man använder ett vanligt borr istället för virknålen till remspännaren.
    Anledningen till att jag undrar är att jag behöver VSE5961 till min Fiat 2.0 Multijet och misstänker att den satsen även är "bakåtkompatibel" med TTiD.
    Vad tror du?
    http://www.sealey.co.uk/PLPageBuilde...iredresults=16
  1. [LÖST] Demontera Densonavigation i OG9-5 utan specialverktyg
    Av danielduchon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-26, 02:03
  2. Kamrem Z19DTR
    Av dino i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-16, 11:52
  3. Byta kamrem utan att lyfta motorn i 9-5 med V6?
    Av Jari-9K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 21:01
