Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 25 av 25
Ämne: Byta kamrem på Z19DTR / 1,9TTiD utan specialverktyg?
  1. #21
    Ja den lådan set ut att ha allt det nödvändiga inkl. låsskruven till vevaxeln. Att låsa spännaren till aggregatremmen, det går lika bra med ett borr i lämplig diameter.
  2. #22
    jan 2016
    En kul sak är att Sealey uppger att VSE5961 även ska passa motorn 844A1.000 - den ursprungliga 1.9 twin stage turbomotorn från FPT, 190hk. (Motorn såldes även till SAAB, men med begränsad prestanda - TTiD)
  3. #23
    jan 2016
    Fick bekräftat av Sealey's technical help att det är samma komponenter i kiten förutom remspännar-hållaren i VSE5886A och det där som ser ut som en smal gradskiva i VSE5961, "Flywheel holding tool". Varför behövs inte "Flywheel holding tool" i satsen som du köpte?
  4. #24
    Ingen aning vad/hur den där "Flywheel holding tool" är tänkt att användas. Vet du, får du gärna förklara.
    På SAAB TTiD motorn så är det bara att låsa så allt är i läge (vevaxel & kamaxel), släppa kamremsspännaren, kränga av kamremmen, montera den nya spännaren & brythjul, på men nya kamremmen, spänna remmen med spännaren & sen vrida motorn två varv för att se så allt är okej.
  5. #25
    jan 2016
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Finns passande kamremsverktyg på Amazon för €23.88
  1. [LÖST] Demontera Densonavigation i OG9-5 utan specialverktyg
    Av danielduchon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-26, 02:03
  2. Kamrem Z19DTR
    Av dino i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-16, 11:52
  3. Byta kamrem utan att lyfta motorn i 9-5 med V6?
    Av Jari-9K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 21:01
