Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Byta kamrem på Z19DTR / 1,9TTiD utan specialverktyg?
    Jag köpte detta Sealey SEAVSE5886A kit.
    https://www.demon-tweeks.com/se/seal...a-seavse5886a/
    I den blåa lådan som är i Gladers ebay länk ovan, vad är det rektangulära detaljen till som finns i högra sidan?
    jan 2016
    Fredrik / 1941,
    vilka verktyg på bilden har du använt? Den stora "flugsmällaren" och en av de två identiska silverfärgade sprintarna?
    En av de fjädrande skruvsprintarna för att låsa främre kamaxeln. Samt den droppformade "flugsmällaren" ihop med den svarta "gängstången" för att låsa vevaxeln. Även den smala silvriga sprinten för att låsa spännaren till aggregatremmen. I mitt kitt är det även en skruv för att låsa vevaxeln mot den runda delen i "flugsmällaren".
    jan 2016
    Okej!
    Då borde du även ha klarat dig med satsen som heter VSE5961? Förutsatt att man använder ett vanligt borr istället för virknålen till remspännaren.
    Anledningen till att jag undrar är att jag behöver VSE5961 till min Fiat 2.0 Multijet och misstänker att den satsen även är "bakåtkompatibel" med TTiD.
    Vad tror du?
    http://www.sealey.co.uk/PLPageBuilde...iredresults=16
    Ja den lådan set ut att ha allt det nödvändiga inkl. låsskruven till vevaxeln. Att låsa spännaren till aggregatremmen, det går lika bra med ett borr i lämplig diameter.
    jan 2016
    En kul sak är att Sealey uppger att VSE5961 även ska passa motorn 844A1.000 - den ursprungliga 1.9 twin stage turbomotorn från FPT, 190hk. (Motorn såldes även till SAAB, men med begränsad prestanda - TTiD)
    jan 2016
    Fick bekräftat av Sealey's technical help att det är samma komponenter i kiten förutom remspännar-hållaren i VSE5886A och det där som ser ut som en smal gradskiva i VSE5961, "Flywheel holding tool". Varför behövs inte "Flywheel holding tool" i satsen som du köpte?
    Ingen aning vad/hur den där "Flywheel holding tool" är tänkt att användas. Vet du, får du gärna förklara.
    På SAAB TTiD motorn så är det bara att låsa så allt är i läge (vevaxel & kamaxel), släppa kamremsspännaren, kränga av kamremmen, montera den nya spännaren & brythjul, på men nya kamremmen, spänna remmen med spännaren & sen vrida motorn två varv för att se så allt är okej.
    jan 2016
    Finns passande kamremsverktyg på Amazon för €23.88
  1. [LÖST] Demontera Densonavigation i OG9-5 utan specialverktyg
    Av danielduchon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-26, 01:03
  2. Kamrem Z19DTR
    Av dino i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-03-16, 10:52
  3. Byta kamrem utan att lyfta motorn i 9-5 med V6?
    Av Jari-9K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 20:01
  4. Specialverktyg för byte av kamrem
    Av aeromagnus i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-10-20, 00:28
