Jag har precis köpt min första Saab. En 9-5 2,3t från 2002.
I motorrummet har jag hittat några frågetecken som jag skulle behöva hjälp med vad detta är. Jag köpte bilen extremt billigt så jag vet att det är lite att göra men turbo, luftmassemätare och spjällhus är precis nybytt vilket jag förstått är tre saker som ofta går åt skogen.
1) Det första är på luftintaget till spjällhuset. Där sitter ett hål. Ett rött. Se bild http://db.tt/qkXwipDf. Saknas det inte något här?
2) Under röret som går fram till spjällhuset men ovanför där kylarvatten går in och ut ut motorn sitter ett tunt hårt rör i plast. Det verkar inte sitta fast särskilt bra och var faktiskt löst när jag fick bilen. Se bild http://db.tt/180n3xhc och http://db.tt/R97e2EHj Vad är detta?
3) Var man köper slangar på bästa sätt i Stockholm? Jag har en kylarslang som är sprucken. Nu har jag tagit bort den. Uttaget från motorn syns i nederkant på bilderna som hör till punkt två. Den är kort 30-40 cm och ansluts på höger sida i motorn och försvinner sedan in mot torpedväggen ca 30 cm där den slutar i en fyrdelad split. Tips på leverantör?
Ursäkta den låga nivån men jag har köpt bilen för att för en gång för alla lära mig nått
