Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: El hissar +c lås funkar ej på 900ng med 9/3 dörrar bak
    Sugmotor e171s avatar
    okt 2009
    Avesta
    Har bytt dörrar på min 900ng, dörrarna kommer ifrån en 9/3.
    Problemet är att c-lås och fönster hissar fungerar inte.
    Man kan köra fönsterhissarna ifrån mittkonsolen. Jag misstänker dålig kontakt.
    Men undrar i alla fall om parterna i kontakterna i dörrarna är lika mellan 9/3og och 900ng
    okt 2009
    Avesta
    Re: El hissar +c lås funkar ej på 900ng med 9/3 dörrar bak
    Stämnde inte, parten som kommer ifrång mittkonsol knappen av och på fanns inte med i 9/3 härvan så fick plocka bort ifrån de gamla dörrarna och sedan löda om kontakten till centrallåset så då det var av annan typ på 9/3.
    Så de är nu fixat.
  1. Samma baklucka & huv 900ng 3-5 dörrar?
    Av Jonas_76 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-06-14, 21:44
  2. Ljuslängdsreglering funkar inte på vänster sida - 900ng
    Av Fear43 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 05:31
  3. Dimljus saab 900ng funkar inte
    Av oembe i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 16:42
  4. Check ACS Sensonic 900ng problem koppling funkar ej
    Av Nemo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-26, 01:36
  5. hastighetsmätaren funkar inte 900ng -95 :(
    Av sir_Daniel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-07-16, 14:45
