Ämne: SAAB 9000 -97, sprutar sporadiskt styrservolja kring fläkt..
    jun 2013
    På midsommarafton ringde min dotter förskräckt och sa att det ryker ur motorn. Hon stannade bilen och jag tog mig dit. Motorutrymmet mellan motor och kylare är full med styrservoolja. Jag startade bilen igen och försökte hitta läckan men inget syns. Efter en stund stängde jag motorhuven för att åka den korta sträckan hem. Då hände det igen, rök och fullt med grön olja. Försökte se igen var det kom ifrån men utan resultat.
    Några tips på vad jag leta efter?
    (Bilen är en SAAB 9000 CSE 2.3 200 1997)
    Här är några bilder på eländet
    https://www.dropbox.com/s/7mb87f3ep5ku5ta/IMG_0686.jpg
    https://www.dropbox.com/s/slzy9jmqqy4do4m/IMG_0688.jpg
    https://www.dropbox.com/s/ucwep7tclq7bi0z/IMG_0690.jpg
    Tack på förhand
    /Jan-Erik
    maj 2011
    Be någon vrida ratten när du kollar. Är förmodligen bara då det läcker. Men var försiktig ifall det är på högtryckssidan, är skapligt tryck där.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Re: SAAB 9000 -97, sprutar sporadiskt styrservolja kring flä
    Det där är Esterolja från AC;n som sprutat ut från övertrycksventilen på ac-kompressorns gavel. Kolla så kylfläkten funkar. Står man i kö eller mycket på tomgång o fläkten inte går så blir det så.
    Och möjliga felorsaker är reläet i boxen framför batteriet eller tempgivaren på toppens vänstra sida. Kabelbrott i ena sladden är ganska vanligt.
    Finns inte ens en sportmössa att det kan komma styrservoolja där framme då allt det sitter bakom motorn.
    jun 2013
    Ja tittade närmare och såg att alla servorsaker sitter bakom motorn.
    En mekaniker som tittade på det trodde det var från kylaren,
    Men olja från kompressorn, det köper jag. Kupé- och kylarfläkt fungerar som de ska. Så vad kan vara fel då, vad kan man göra åt saken?
    Tack för er hjälp!
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Drar kylarfläkten igång när AC'n går?
    Fungerar magnetkopplingen till AC-kompressorn som den ska?
  1. ACC kyler sporadiskt - 9000 A50 - 98
    Av MaMa i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2020-06-18, 12:21
  2. 9000 Aero -95, sporadiskt problem med TCS???
    Av 9000 Aero -95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-04, 10:14
  3. Fläkt bakdörr - Saab 9000 CDE
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-15, 20:44
  4. Fläkt problem saab 9000
    Av saab9000cc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 18:39
