Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Original stereo OG9-3 M1
    Någon som vet vad original cd stödjer för format ?
    CD CD-R CD-RW MP3 ?
    Och om jag ska byta till vanlig Stereo vad jag behöver för att fylla upp det stora hålet som original stereon tar upp ?
    Har en stereo med dvd samt steg o massa bröte
    Men jag gillar kontrollen i ratten
    Går det att göra något så man stur vanliga dvd stereon med rattens kontroller ?
    Kom gärna med tips och råd på vad jag kan o ska göra
    Nyköpingstrakten
    Re: Original stereo OG9-3 M1
    Originalstereon stödjer bara vanlig audio-cd, MP3 fungerar inte att köra.
    Ifall du vill byta till en vanlig stereo så har du två val. Originalstereon är 1,9 DIN hög. Antingen så stoppar du in ett förvaringsfack i hålet (Saab original tillbehör) och kör med en 1 DIN stereo, eller så plockar du bort plastlisten som sitter mellan stereon och SID:en och kör med en 2 DIN apparat som då passar perfekt.
    Flera av de större bilstereo tillverkarna har utvecklat egna adaptrar så att man kan använda rattknapparna till deras egna apparater. Du får lov att googla runt för att se ifall ditt fabrikat har utvecklat sådana, och ifall de fortfarande säljs.
    Sat och skulle koppla in en Anna stereo med dvd i dag och använde kontakterna från original stereon men hur ska man göra för att behålla SID som är kopplad till orginalstereon ? Sid slocknade när jag drog ut strömmen till stereon och min nya startade inte heller.
    SID får väl ström från stereon och stereon visar sin info till SID
    Någon som ligger på info om detta ?
    Vad är en Anna Stereo?
    En eftermarknads stereo
    Jag kopplade in den men funkar inte som det skulle så jag fick moda så stereon är på hela tiden sen visade det sig att fjärren till stereon slutat funka så fick sparka i originalet igen
  1. Byta original stereo till beggad original?
    Av boje82 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 23:03
  2. 9-5 original stereo
    Av gothe86 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-09, 12:35
  3. AS2 original stereo
    Av sondell i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-03-21, 20:48
  4. Byta ut original stereo i 900 SE 2.0T -97
    Av Linslus45 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-15, 02:12
