Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: V. backspegel avbl. byte
    apr 2009
    På min fars Saab 9-5 2009 så har backspegelglaset på vänster sida gått sönder och behöver således bytas ut. Jag har förstått att själva bytet inte är särdeles komplext i sig.
    Det som dock verkar göra det lite svårt i det här fallet är att backspegeln är automatiskt avbländningsbar.
    Är det någon som vet var jag kan få tag på "rätt" spegel utan att den ska kosta 2500 kr (som Maptun ville ha)?
    När jag letar begagnat, hur kan jag se att spegeln har avbländningsfunktionen?
    Grundladd Gustav Hs avatar
    apr 2009
    Eksjö
    Re: V. backspegel avbl. byte
    På backspegelglas med avbländning sitter det en extra kontakt på baksidan.
    Prova att söka efter denna artikel. Borde vara rätt.
    Article : Spegelglas
    PartNo : 5512355
    Usage : 2003-2009, LHD, LH, WIDE ANGLE
    Automatisk avbländning
    aug 2009
    GBG / Borås
    Det verkar inte vara vanligt att man hittar det på skroten. Jag bytte bort mina då jag tyckte dom var irriterande. Dels var dom tjocka och fula och så var dom väldigt mörka.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av daekol
    Var dom inte trasiga då?
    På min -05 så var båda 2 mörka = trasiga.
    Satte dit vanliga backspeglar till en mycket billigare peng.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Jag vet inte huruvida dom var trasiga eller inte. Det är ju inte omöjligt att dom var trasiga. Jag monterade också dit vanliga speglar istället. Dock kan det vara lite irriterande när man har solen bakom sig eller någon med fel ljusinställning. Men det är sällan jag tänker på det.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    apr 2009
    Ok, tack för alla svar. Nu får jakten intensifieras när jag vet vad produktnumret är
    Om bilen har automatisk avbländning av sidobackspegelglasen och ett standard (värme) glas monteras, kommer en felkod upp när bilens tändning slås på? Om ja, måste Tech2 användas eller försvinner felkoden om rätt glas monteras?
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever Visa inlägg
    Bara att byta, inga felkoder.
  1. Eftermontera aut. avbl. backspegel Saab 9-5NG
    Av weestling i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-03, 18:32
  2. Kostnad, byte av backspegel?
    Av tomas5547 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-01-28, 20:33
  3. byte till auto avbländ inner backspegel -04
    Av chucken i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 17:07
  4. lacka backspegel byte kåpa?
    Av SAAB örnie i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 23:42
