Har en 9-3a aero 02:a som går bra, men ibland bättre än så.
Problemet är turbomätaren ej laddar till rött när man väl gasar på. (Går upp till gränsen till rött, max.)
Varför inte?
Sen har även motorlampan tänts lite till och från, men bytte tändstiften och de var ganska slut, så misstänker att det var problemet. Har ej tänts sen dess.
När man kör bilen så går den helt bra, men känns som att den borde gå bättre.
Ibland när man kör (inte ofta) så blir det som ett ryck när man gasar på och turbomätaren åker upp i rött. Då känns det som att bilen går riktigt, riktigt bra.
Kan lmm:en spöka i det här fallet? Kanske därför motorlampan lyser ibland? Ska hålla koll på det, om den börjar lysa igen. Kör med ett öppet luftfilter, vilket inte ska vara så bra för lmm:en.?
Kan även bränslefiltret orsaka detta? Kom med tips eller om någon här har haft liknande problem!
OBS! Kan tillägga att bilen är steg 3 chippad.
Mvh Jonte
