Sidan 3 av 10 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 181
Ämne: Byta partikelfilter Saab 9-3 TTid -08
    Re: Byta partikelfilter Saab 9-3 TTid -08
    Det känns på något sätt som uttrycket "optimering" är lite malplacerat i denna tråd. För sabbar man en bil med andra binärer så är det ju helt klart inte optimerat. Ooptimering ?
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    True story!
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    Partille
    Behåll din gamla dpf!
    Den går att spola ur med vatten, så den blir som ny. Men man skall se till att det som kommer ut hamnar i en oljefälla/miljöriktig avskiljare och inte ut på garagegården.
    Mvh Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av paros
    EGR och partikelfilter rengjort, men felmeddelandet kvarstår.
    På min Saab 9-3 1.9 tid 120hk så finns det inte något virvelspjäll.
    Några andra idéer??
    120? 150hk är det väl ändå i en 1.9 TID?
    120 var det väl i de gamla 2.2,orna?
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Några andra idéer??
    120hp=1.9 tid 8v
    150hp=1.9 tid 16v
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av kolven28
    120hp=1.9 tid 8v
    150hp=1.9 tid 16v
    Aha. Det visste jag inte. Då lärde man sig ngt nytt idag igen.
    Saabverkstäder kan begära VCI kod, och tvinga in en mjukvara i styrdonet, så länge styrdonet kan kommunicera med Tech 2.
    Hyllinge
    Detta låter märkligt. Gick de genom obd uttaget eller plockade de väck styrboxen?
    Ja Bosch EDC16 är lite annorlunda mot hur gamla hederliga trionic fungerar. Rätt mjukvara till rätt hårdvaruversion krävs. Det man oftast gör är att läsa ur en del av originalmjukvaran och bygga på den. För att byta ut hela mjukvaran öppnar man upp styrdonet och BMAar men även här använder man sig av den mjukvara som låg i boxen.
    Väldigt märkligt att de skulle ha misslyckats att lägga tillbaka original. Hoppas allt löser sig för dig med firman.
    De lade in mjukvarorna via OBD uttaget.
    Ja, jag står handfallen.
    Väntar på besked från trimfirman om hur vi ska gå vidare.
    Vet inte ens om det är deras fel. Kan ju mycket väl vara fel på någon annan komponent också..
    Suck.
    Saab 9-3 SC 1.9TiD 2008 Maptun Steg1
    Någon som vet vad trycket i DPF ska ligga på?
    Har lånat en dator med diagnosprogram och där kan man få fram realtidsdata när bilen är igång. För mig är det rena rama grekiskan då jag inte vet vilka värden som är bra resp. dåliga.
    Låt oss säga att programmet visar ett bra värde/tryck i kPa för DPF, vad sjutton är det då som gör att bilen larmar om mottrycket är inom gränsvärden? Är möjligen adationsvärdena för DPF felaktiga efter bytet av DPF?
    Men för att få klarhet i det så behöver jag få reda på vilket tryck som gäller .
    Hoppas någon av er har koll !
    Rent filter -5Kpa till 5Kpa, fullt filter 15Kpa och över. Detta är på varv 2500Rpm+.
    Nu har jag tittat på värdena:
    Vid tomgång : 6.9Kpa
    Vid 2500 varv : 30.8 Kpa
    Vad är detta?
    Inte konstigt att den varnar för igensatt filter.
    Vi har inte kört många km sedan bytet.
    Försökte göra en manuell regenerering men det gick ej.
    Mjukvaran som spökar ändå och ger fel värden?
    dec 2011
    Citat Ursprungligen postat av JonasAdo
    Vad är detta?
    Anledningen till att ditt filter sätts igen är ju troligtvis pga felaktig luft/bränslenblandning eller liknande. Du har ju bytt ALLT annat som kan härledas till ditt problem. Fortsätt jaga Kistatomtarna!
    Ja nåt är det ju. Jag jagar vidare.
    Uppdaterar så snart nåt händer!
    Men kan filtret bli igensatt på bara några mil om det är fel på bränsle/luftblandning?
    Någon som vet vad luftmassflödet g/s ska ligga på?
    Jag har nu testat göra en regenerering av DPF med Autocom utan framgång.
    Programmet visar ett mottryck på hela 15Kpa och 0% i sotdensitet efter regenerering.
    Jag får inte ned mottrycket alls varken efter manuell regenerering eller efter ha kört en längre sträcka på högt varv.
    Va sjutton är det som orsakar mottrycket?!
    Haft kontakt med trimfirman som ville att jag skulle göra detta.
    Enligt honom så kan DPF satt igen sig efter bytet om inte verkstaden gjort en korrekt nollställning av adaptionsvärdena.
    Nu har jag ju testat " blåsa ur" bilen men ingen förändring på mottrycket.
    Mottrycket borde ju ha minskat något i alla fall efter denna procedur om det nu var igensatt .
    Får jaga vidare, håller er givetvis uppdaterade vad som än händer.
    Harlösa, Skåne
    Var det ett original filter eller ett eftermarknads filter?
    Det kan ju vara så att ditt filter inte har ett korrekt mottryck när det är rent utan det är för tätt byggt.
    Saab 2000 bra mycket snabbare än din bil...
    Kör: Saab 95 V4-73, Cadlillac BLS 2.0 Biopower -08 samt Saab ng9-5 TiD4 Vector Hirsch -10
    Produktionsrapporterna ng9-5 och 9-4X https://9-5sc2012.com/productionreport/
    Den tanken har också slagit mig.
    Det är ett eftermarknadsfilter.
    Uppdatering.
    Vi har nu bytt till det rengjorda originalfiltret igen.
    Efter ett par mil så blev det samma sak.
    Limpmode och DPF blockerat.
    Vad ska jag göra?
    Ska man testa byta tryckdiffsensor om den nu möjligen ger fel värden?
    Fortsätta jaga trimfirman som hävdar att det inte beror på deras tidigare manipulation?
    Blir galen. Det var alltså inget fel på DPF och det bytet var alltså i onödan.
    //Jonas
    dec 2011
    Uppdatering.
    Vad ska jag göra?
    //Jonas
    Firman, firman, firman...
    Hur gjorde dom ens när dom optimerade?
    Gjorde dom så som vi pratat om ovan?
  1. Varning om byta av partikelfilter.
    Av adame i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-10, 18:16
  2. Byta Kia Cee'd mot 9-3 TTiD?
    Av mackanigbg i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 20:30
  3. [LÖST] Behöver partikelfilter bytas på 1,9TiD och TTiD
    Av Andreas_Lofgren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-08-13, 12:26
  4. Problem partikelfilter på NG9-3 1,9TiD
    Av asfalt1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-17, 15:57
