Är det fler än jag som fått samma problem? Story:
Hämtade hem en 9-5 med kolvras. Satt redan en spritt ny av Speedparts kinakopia ECON av typ GT 1752.
Rev ner hela drivlinan på golvet. DÅ va de inge problem för pinnbultarna va så dåligt monterade att alla lossade från turbons flänsar. Alltså ALLA 7.
NU, med riktiga pinnbultar, inte det kromade skitkitet som SP levererar med turbon så går det inte få upp turbon på grenröret utan att ta bort de två som sitter på höger sida. Turbon tar i vattenpumpen och det går tammef... inte å få upp den ovanför med pinnbultarna iskruvade. Har bytt en massa sådana, även Biltemas och aldrig haft problem förr. Senaste halvåret bara 22 st för å va exakt.
Verkar vara lite fetare kompressorhus på denna skitprodukt. Och förra ägaren hade fått hosta upp 5995:- för den. Nu har Clas prissänkt till ca 4300:- såg jag.
Iaf så inte fler går på den pumpen. Om alla e lika feta så montera RIKTIGA pinnbultar närmast vattenpumpen efter ni lyft upp den.
