Ämne: Gnissel från bromsar?
    Jag har ett gnisslande ljud från något eller flera hjul varje gång bilen stått ett tag, t.ex. över natten. Ljudet hör helt klart samman med vilken hastighet jag rullar och hörs väl egentligen bara när jag kör väldigt långsamt. Efter ett antal minuter försvinner ljudet.
    Igår hade jag bilen på rekond och efter det så lät det högre och under en längre period. Något som blivit blött!?
    Bromsar jag tystnar det, men släpper jag på bromsen kommer ljudet igen.
    Besiktigade för en knapp månad sen och då var bromsbelägg bra och det var långt kvar till byte.
    Bilen: Cadillac BLS 2.0t 2008, så det är väl samma som en 9-3 2.0t biopower.
    Någon tanke på vad det kan vara?
    apr 2013
    Mora
    Sv: gnissel från bromsar?
    Anliggande bromsbelägg?
    Skickat från min GT-N7100 via Tapatalk 2
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: gnissel från bromsar?
    Kan du lokalisera om ljudet kommer bak eller fram? Jag vet att efter att jag uppgraderade till ventilerade skivor bak så har det uppkommit ett lågfrekvent ljud som tydligen är vanligt på 9-5 Aero. Åtgärden för att förhindra det är att fasa av beläggen och modifiera bromsklammern lite. Kan det vara något liknande på Cadillac?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    aug 2005
    Ta isär allt och rengör alla anläggnings ytor ORDENTLIGT mellan OK och belägg och smörj upp.
    Opel Astra J OPC 2012
    Jag får testa en uppsmörjning, men borde inte det ha märkts på bilprovningen om bromsen ligger an?
    Är det inte märkligt att ljudet försvinner efter någon minut?
  1. Gnissel från ratten OG9-5
    Av Lustfylld i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2020-09-27, 08:46
  2. Gnissel från framhjulet
    Av Woody i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-07, 14:34
  3. Gnissel från växelspak?
    Av Kitte P i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-06, 20:20
  4. Få bort gnissel från bromsar - 9-3SS -03
    Av wikander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 10:52
