Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kan man rengöra oljesystemet från kox osv?
    Undrar ifall det finns något sett att rengöra oljesystemet från skit?
    Något man kan hälla i så att oljesmuts och sådant hamnar i tråget som man kan spola rent eller liknande!
    Det jag vill bli av med är typ kox osv!
    Motorn är gammal och vill att den ska orka hålla för lite hårdare körning utan att jag ska behöva oroa mig för att den ska braka samman!
    Bilen är en Saab 9-5 Aero-00 Rullat 25300 mil!
    aug 2011
    Re: Oljesystemet!
    Ett bondmek-tips kommer här:
    1. Ta av ventilkåpan ,rengör innanmätet och montera igen.
    Se även till så att vevhusventilationen är frisk.
    2. Kör motorn riktigt varm, töm oljan och byt filter, fyll på med diesel.
    3. Kör 3-5 minuter på tomgång, töm ut dieseln och byt filter igen.
    4. Fyll på med billig olja, kör ytterligare 5-10 minuter. Töm ut oljan.
    5. Ta ner oljetråget och rengör silen och tråget, byt alla o-ringar.
    Rengöring av tråg och detaljer görs med fördel med diesel/nafta och diskborste eller motsvarande.
    6. Montera ihop igen och fyll på med bra olja och ytterligare ett nytt oljefilter.
    Motorn är nu relativt ren på insidan.
    Det som behövs är alltså 5 liter diesel (1 liter till tvätt), 4 liter billig motorolja, 4 liter bra motorolja, 3 oljefilter och lite o-ringar samt tätningsmassa/flytande packning.
    OBS!! Detta är inget som jag personligen rekommenderar, men jag vet några som gjort operationen med lyckat resultat. Det KAN hända att packboxar börjar läcka om de är gamla och torra.
    Re: Oljesystemet!
    Citat Ursprungligen postat av hellboyelvis
    Tack för svaret!
    Jag tänkte mig något lite enklare men ska fundera på saken
    Ska också prata med min pappa och se vad han tror man kan göra utan alla dessa steg det finns ingen olja som typ "rensar" bort gammalt skit?
    Känns lite väl omständigt annars men billigare dock
    en fråga, hur svårt är det att ta ner oljetråget?
    aug 2011
    Re: Oljesystemet!
    Inte svårt i sig, men man måste ta bort katalysatorn för att få ner tråget. Och muttrarna efter flexröret brukar vara väldigt rostiga. Så ibland måste man värma/kapa för att få av dessa.
    Någon mirakelolja som rensar har jag inte hört något om. Finns kanske, men inget jag har erfarenhet av.
    Sv: Re: Oljesystemet!
    Citat Ursprungligen postat av lunnelie
    Jag tror att Biltema säljer "flusholja" som du kan köpa. Varmkör bilen, töm oljan, montera Biltemas oljefilter eller dyl, fyll på med flusholjan. Kör bilen på tomgång cirka 5-10 minuter. Varva absolut inget!! Töm oljan åter och byt till original oljefilter och din vanliga olja. Klart!
    Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk 2
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Re: Kan man rengöra oljesystemet från kox osv?
    Jag vet att Omega och CRC har produkter som gör precis det du beskriver.
    Nåt mirakelmedel man häller i strax före ett oljebyte, kör på tomgång nån minut, och sen byter olja och så ska all skit förhoppningsvis följa med gamla oljan ut.
    Har inte provat det själv, men Omega's produkter brukar hålla vad dom lovar så jag skulle nog ha provat en sån om jag vore du.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    feb 2006
    Torpshammar
    har det verkligen koksat så sitter det där det sitter och då är det mekanisk rengöring som behövs. Allt annat tvättar kanske bort lite grann så en rejält grisig motor är nog ganska hopplös.
    aug 2005
    Risken med att göra en flush är att koksad olja lossnar i större bitar och täpper igen oljekanaler.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2013
    Ystad
    Jag provade Wynn's Engine Flush, och det verkade funka rätt så bra.
    Tömde ut den gamla oljan,
    Satt på ett nytt oljefilter,
    hälde i biltema olja och engine flush,
    körde i 10min på tomgång (ca 900rpm)
    Tömde oljan, som var kolsvart och full med minimala oljerester.
    Hälde på ny olja och nytt filter, nu efter ca. 800mil så ser oljan ut som ny fortfarande.
    Det ultimata vore nog en flush till så man verkligen får ut allt. Enligt Wynn, så skulle man köra 10-15min på 1000-1500rpm, men jag orkade inte det då, ska göra det nästa gång. Att kolla oljetråget är nog inte alls dumt, speciellt om du har haft turboras eller dålig/gammal vevhusventilation. Men man ska nog inte bli lurad av hur oljan ser ut när den kommer ut, det kan ju vara fullt med skit i oljesilen och i rören.
    A la carte: https://www.google.se/search?q=saab+9-5 ... 20&bih=967
    Saab 9-5 Aero 2004 Automat
    "Trust everyone, just don't trust the devil inside them"
    Kör Inte någon engineflush. Har provat. Ta inga genvägar, hyffsat lätt att ta bort sump ochvvventilkåpa för rengöring .
    jun 2011
    Citat Ursprungligen postat av 2takt_nicke
    Jag har också kört engine flush, det är troligtvis inte detsamma som att plocka ner tråg och allt, men varför avråder du från att köra engine flush?
    Saabs motorer koksar ju, så det skadar nog inte att köra i flush i samband med oljebyte, jag har använt omegas produkt, då jag vet att omega har riktigt bra grejer. Det i kombination med hyfsat täta oljebyten lär ju i alla fall hjälpa till att hålla motorn ren.
  1. Kan man rengöra tändkassett? Från sot,avlagringar osv?
    Av Foued25 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-13, 11:28
  2. Rengöra fälg från punkteringsspray
    Av NoOne2k i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-10-03, 10:33
