Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Bilen skenade, mest troligt motorras
    Hej.
    Jag har en Saab 9-3 1.9TiD -07. Under helgen tokvarvade efter gaspådrag. Kraftig vit rök kom från (mest troligt) motorrummet, jag lyckades få stopp på bilen och försökte slå av tändningen utan framgång, bilen självdog så småningom.
    Efter detta går startmotorn runt men den tänder inte, har lämnat in bilen på en verkstad där de inte finner några felkoder men att ett stift var trasig och att en cylinder tappat komp.
    Om jag minns rätt gav cylinder 1 & 2 25kg/cm², cylinder 3 eller 4 gav 24kg/cm² resp. 21kg/cm² samt att de uppmärksammat dieselånga.
    I samtalet jag fick av verkstaden efter komptestet nämnde de att jag mest troligt behöver en helt ny utbytesmotor alternativt att de kan försöka laga den åt mig men att de var osäkra om det går att åtgärda. Det framgick inte om det finns sprickor i topp- eller cylinderblocket eftersom att det inte verkade som att det testat något ytterligare..
    Innan jag besöker verkstaden igen ville jag först kolla med er. Är det någon som har någon aning om vad som kan ha orsakat detta och hur pass allvarligt felet kan vara? Enligt mig låter det endast som ett läckage men jag är samtidigt inte alltför kunnig inom detta område..
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    Re: Gas hängde sig
    Citat Ursprungligen postat av fillen
    Hej.
    Jag har en Saab 9-3 1.9TiD -07. Under helgen hängde sig gasen efter gaspådrag. Kraftig vit rök kom från (mest troligt) motorrummet, jag lyckades få stopp på bilen och försökte slå av tändningen utan framgång, bilen självdog så småningom.
    Ouch!
    Det var PRECIS det här vi talade om i en annan tråd igår.
    Motorolja i dieseln..
    viewtopic.php?f=3&t=343274
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    Re: Gas hängde sig
    Hur mycket körd?
    Hur ofta oljebyte?
    Mest stads- eller landsvägskörning?
    EDIT: Jag återkommer ikväll med lite kommentarer
    9-3 SS BioPower 2.0t -11
    9-5 2.0t -03 (såld)
    900i -90
    99GL -84
    Re: Gas hängde sig
    Citat Ursprungligen postat av slipztream
    Ouch!
    När man talar om trollen... Då har vi ett fall av skenande SAAB disel i Sverige iaf.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    Re: Gas hängde sig
    Citat Ursprungligen postat av sandback
    Hur mycket körd?
    Hur ofta oljebyte?
    Jag köpte den begagnad i juli 2012. Lämnade in den på mellanservice i mitten av september.
    Har totalt kört cirka 1100mil sen jag köpte den, sen mellanservicen borde jag således ha kört runt 600mil. Mätaren står strax över 22200mil och har tidigare gått som företagsbil (långkörd och fullservad)
    Jag har kört väldigt varierat men under senaste två månaderna har det främst varit stadskörning även om jag bor strax utanför stan. Det inträffade efter att jag hade kört cirka 6 mil (Gammelstad-Boden t.o.r)
    Re: Gas hängde sig
    Här är en tråd från Finlands Saabklubb där det berättas om två likadana fall på http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=133834. Du kan ju testa läsa med google translate (även om den är helkass att översätta finska). Vill du jag ska söka efter nåt speciellt kan läsa och översätta.
    Kort resumé är iaf att båda slutade i motorbyte, totala kostnaden för ena blev över 7 000 euro. Gamla motorn behöll han och sålde ut så mycket som möjligt av den.
    Det är alltså inte gasen som hängt sig, utan motorn börjat förbränna motoroljan, eftersom den spätts ut med diesel och nivån blivit så hög att den sugits in i motorn.
    För båda hände det just vid 90 000 mil.
    Tyckte även jag såg andra i tråden med för hög oljenivå i mortorn.
    9-5 2.0t -03 (såld)
    900i -90
    99GL -84
    Re: Gas hängde sig
    Tack, det uppskattas väldigt mycket. Hemsidan funkade hyfsat att översätta till engelska.
    Jo, jag förstod att gasen inte hängt sig utan visste mest inte hur jag skulle uttrycka mig. Jag förstår fortfarande inte hur det kan ha hänt då bilen varit i gott skick, ganska säker på att oljenivån inte var för hög och partikelfitret har inte varit fullt under tiden jag haft den.
    Hur som helst ser det ut som att det kommer att sluta med att bilen hamnar på skroten eller säljs som repobjekt då det inte verkar kunna gå att lösa utan en utbytesmotor, blir väl eventuellt att pyssla med den under semestern.
    aug 2011
    Re: Bilen skenade, mest troligt motorras
    Trist.
    Finns det inga motorer på skrotarna du kan få tag i?
    Om bilen är i bra skick i övrigt är det ju synd att skrota...
    Så ett tips till alla dieslar som skenar: i med femman (eller sexan), släpp kopplingen hastigt och stå på bromsen
    dec 2011
    Citat Ursprungligen postat av hellboyelvis
    Trist.
    Och vi med automat? Ner på neutralen, bromsa satan för att få stopp på bilen och kuta satan!!?
    aug 2005
    Opel Astra J OPC 2012
    Trist.
    Hade jag en sån diesel så skulle jag nog informera mig om var luftinsuget är och konstruera något att ha med som jag kunde stoppa i insuget med lätthet och på så vis kväva motorn.
    Jo, jag har kollat runt på begagnade motorer. Jag undersöker fortfarande vad jag har för möjligheter för den är i gott skick i övrigt. Jag har egentligen inte någon plats att vara på, kunskap eller en motorlyft men det kan säkert gå att lösa, hade varit tråkigt att skrota den.
    Verkstaden ville ha 20-25t för att göra ett motorbyte, jag har inte kontaktat andra verkstäder för prisförslag än men jag misstänker att det ligger i den prisklassen(?).
    Ska eventuellt även se om den går att reparera men det verkar vara ett långskott.
    sep 2005
    Långaryd
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Eksjö/Flisby
    20-25k för bara arbetet!? De va inte dåligt.. Måste ju gå å hitta en som ksn byta motor för bra mycket billigare peng? Hade e inte varit för att ja har 3 9-5er själv som väntar på nya motorer så..
    SAAB 9-5 2,3t -00
    Svetsare
    aug 2011
    Nä det var ett saftigt pris bara för jobbet!
    Jag hade själv gjort det för 5000:- om jag bara hade haft tid.
    ( Tid är en stor bristvara när man har en gammal villa, shopoholic-fru och okontrollerbara småbarn )
    Efter en viss inaktivitet i denna tråd kan jag nu nämna att bilen har varit inne på reparation och orsaken berodde mest troligt på att turbon hade läckt och i sin tur fått med sig motorolja in i motorn, när turbon avlägsnades rann det ut en stor mängd olja.
    Turbon och två injektorer (som hade gått sönder) är nu utbytta och bilen startar igen. Jag har inte hunnit fara och hämta bilen än men den ska nu fungera klockrent när den är kall, men när den sedan hunnit bli varm dyker felmeddelandet "Begränsad prestanda" upp i SIDen. Jag har blivit rekommenderad att lämna in den på en auktoriserad verkstad eftersom att han inte har alla system som krävs.
    Jag vill misstänka att det beror på partikelfiltret och att det kan vara försent att köra i 20 min nu efter att felmeddelandet dykt upp, men rätta mig gärna om jag har fel.
    Oskarshamn
    Nu har det hänt mig också och min TTiD, precis samma scenario som TS beskriver.
    Inte jättehäftigt att den bara fortsatte tokvarva trots avstängd och urtagen tändningsnyckel, tur man kör manuell så man kunde
    lägga i hög växel och stå på bromsen och dra i handbromsen och "döda" den på det viset.
    Har kollat runt på skrotar efter motorer men de har ju hutlösa priser.
    Tur Speedparts hade en fabriksny motor att sälja till bra pris.
    Nu ska den bara bytas också.
    9-3 Aero SC Hirsch Griffin TX TTiD MapTun 2009
    9-3 Aero SS Facelifted 2.0T BP Mackan 2003
    AUDI A6 ALLROAD 2013
  1. Troligt byte av turbo, vad köpa? B2x5
    Av swedishwiking i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 22:02
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-02-27, 00:15
  3. -35 enligt SID:en! Knappas troligt va?
    Av Lövet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-10, 12:52
  4. Hur troligt med ras av huvudcylinder på Saab 9000?
    Av Ulrik i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-05, 02:25
  5. Frågor inför troligt köp av 9-5 Aero-00.
    Av Fluffe i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-21, 23:28
