Ämne: Saab 9-3 TurboX elproblem (kamaxellägesgivare)
    Hejsan,
    Jag har sökt runt överallt och hittar inget av det som är mitt problem.
    Jag har en 9-3 turboX och har ett helsikes elproblem.
    Felkoden säger : P0347 Kamaxellägesgivare, insug: kortsluten till jord (bank 2)- Permanent.
    Jag var på Saab och införskaffade mej en ny givare 3500:-, för jag tänkte att den ena givaren som var kass, men nej det var tydligen inte de. Sen så mätte jag alla stift, stift 2 ger utslag 0volt i den främre givaren. och resterande ger mellan 4,8-5volt.
    Kan även tillägga att motorlampan lyser och jag byte två tändspolar när denna felkoden dök upp.
    Är det någon kunnig i detta som kan veta vad problemet är, jag själv har gett upp. är det så att jag måste byta ut hela ledningsnätet ?
    Tack på förhand
    Patrik
    (lägesgivare, kamaxelgivare, kamaxellägesgivare , kamaxel insug)
    Re: Saab 9-3 TurboX elproblem (kamaxellägesgivare)
    Är givaren bytt hade jag kollat kablaget. Resistansmät till styrdonet.
    Detta ar jag gjort, och fick utfall 0volt i stift 2. Kan det vara så att kabeln är "uppbränd"?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Pudde89
    Man resistensmäter inte i volt utan ohm.
    Men om det är det du menar att du har gjort och att du fått 0 ohm så brukar ju det vara tecken på kortslutning.
    Om det är volt du har mätt så innebär det bara att du inte har spänning på de kablarna, vilket i sig inte säger så mycket.
    Okej, men om man nu utesluter att det är kortslutning till givaren, kan det bero på ena kabeln då ? Någon erfarenhet att detta? Tacksam för alla svar.
  1. [LÖST] NG9-3 -03 elproblem efter polvänt batteri
    Av Debbsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2013-11-03, 20:03
  2. elproblem saab 9-3-06
    Av matte77 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-16, 18:13
  3. Saab 9-3 TurboX
    Av Simon-B i forum Allmänt
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2008-08-10, 12:33
