Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Var sitter nivågivarna till xenonljuset? 9-5 kombi -03
    Hejsan!
    Någon som kan tipsa om vart nivågivarna till xenonljusen sitter
    på en -03 9-5 kombi Har letat här innan jag skrev, men inte hittat nåt konkret....
    Vore kanon med tex en bild......
    //Janne
    Saab 9-5 2.3T Kombi -03
    //Janne
    Grundladd BalooBears avatar
    mar 2006
    Skåne
    Re: Hjälp! Xenon.....
    Sitter på länkarmarna till hjulupphängningen höger sida fram och bak!!! Borde ju va där då det är d på min -08:a.
    9-5 2,3t BP -08
    Opel Vectra C 2,0t -05
    Citat Ursprungligen postat av BalooBear
    Tack för svaret!
    Så det är bara 1 fram och 1 bak??
    Trodde nästan att det fanns en för varje hjul.....
    //Janne
    mar 2006
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Biltok_68
    Tack för svaret!
    Jepp en fram å en bak!
    9-5 2,3t BP -08
    Höger fram och höger bak.
    aug 2005
    Re: Var sitter nivågivarna till xenonljuset? 9-5 SC -03
    Och givarna ska inte förväxlas då dom är olika fram och bak.
    Opel Astra J OPC 2012
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Hittade båda, men dom ser då likadana ut på min bil.....
    Hittade inget fel på dom, vad man kunde se iallafall.......
    Vad kan det vara för fel annars?? Vet att motorerna i lamporna fungerar,
    dom åker upp när jag startar bilen, men sen tänds "fel" lampan i instrumenteringen...
    Finns det nåt relä eller nåt sånt som kan krångla??
    //Janne
    Exceptionell mappning
    Nu vet vi ju inte riktigt vad du har för fel men, du kan ju alltid kolla detta lampcontrol-"relä".
    viewtopic.php?p=1739454#p1739454
    Hyllinge
    Kan vara oxid i kontakten. Ta loss och titta. Även kabeln kan vara trasig. Går att läsa ut vad som felar med en Tech 2 också.
    Hyllinge
    Har för mig att det relät inte finns på bilar med xenon.
    Citat Ursprungligen postat av Helios
    Jo det gör det, men efter -04 verkar det inte finnas.
    På min -02 Hirsch så fanns det.
    Felet är att lampan för "fel i ljusnivåinställningen" lyser i instrumenten.....
    Båda xenonljusen lyser som dom ska, fast dom kan fladdra lite ibland...
    Vet ej om det har nåt med varandra att göra....
    Var sitter det där reläet nånstans??
    //Janne
    okt 2011
    Sv: Var sitter nivågivarna till xenonljuset? 9-5 kombi -03
    Är det fel på nivågivarna bör lamporna gå ner nästan i botten när varningslampan tänds.
  1. Xenonljuset blinkar 9-5 -05
    Av sku i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-10-04, 09:15
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-08-10, 18:50
  3. Vad heter dosan till xenonljuset?
    Av 180bak i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-13, 22:27
