Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Konstigt ljud när jag gasar OG9-5
    jan 2010
    Ja, bilen är en 9-5:a 2,3T 2007:a, och har gått ca. 26000 mil.
    Jag köpte bilen från Saab i Trollhättan december 2009 där den gått som tjänstebil/referensbil, då hade den 22000 mil på mätaren men verkade mycket välskött.
    Det enda som var lite irriterande var detta missljud då man gasar på lite vid låga varv, även då man kör landsväg/motorväg och belastar motorn lite extra. Det känns även som att bilen vibrerar svagt när ljudet uppstår.
    Ljudet har under tiden jag haft bilen tilltagit från knappt hörbart, till ljuden i filmklippen.
    Till saken hör att jag vid varje service bett servicekillarna provköra bilen och lyssna på ljudet som uppstår, men varje gång så säjer de bara "Det är helt normalt, kör på du bara...".
    Jag tycker inte det låter "Helt normalt..." så vad ska man ta sig till, någon som har något tips?
    Jaha, vad är detta för ljud?
    http://youtu.be/h6BIoUqNqYY
    http://youtu.be/Q9gLLw54q3U
    /Henrik
    Saab 9-5 Vector 2,3T -07.
    maj 2004
    Helsingborg
    Re: Konstigt ljud när jag gasar, 9-5 2,3T 2007:a
    Det låter som nån plåt ligger och vibrerar. Kollat så värmeskyddet över turbon sitter fast?
    Gone country....
    dec 2018
    Malmö
    Här är en bättre video av mitt problem.
    Låter som man kör på dom vita strecken på vägkanten eller som en propeller ibland.
    https://m.youtube.com/watch?v=VU39yiEyb6c
    dec 2018
    Malmö
    Ett litet funderande när det gäller mitt brummande.
    Gasar jag med bilen i friäge så låter bilen normalt.
    Då tänker jag växellådan ju men borde den inte brummar hela tiden isåfall?? Och inte bara vid belastning??
    Låter ju bara när man gasar så kör man i typ 90 på motorväg så går den normalt.
    Hur fungerar turbo??
    Kan den ge ifrån sig ett brummande när man kör och sen vara tyst när man gasar i friläge??
    maj 2005
    Sundsvall
    Inte så att flexröret på avgasystemet läcker? När du belastar motorn så vrids motorn och drar isär flexröret?
    dec 2018
    Malmö
    Ärligt talat så kan man ju hoppas på något sånt men tror inte det.
    Har bara ägt bilen sedan i söndags och den är Nybesiktiad den 14/2.
    Låter inte som avgasläckage.
    Låter mer som en ny v8 som trycker på gasen. Dovt mullrande vid gaspådrag.
    Ska kolla över bilen lite i helgen för detta kommer göra mig tokig.
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Har du kollat motorfästen?Det finns ett under växellådan som ska ta vridmomentet vid belastning.
    dec 2018
    Malmö
    Nä det har jag faktist inte ska kolla det och ska kolla slangar ifrån turbo till luftfilter och downpipe så den sitter fast.
    Skumma är ju att den är Nybesiktiad ju..
    Bara för att stilla min oro lite.
    Om det hade varit något lager,hade det inte låtit när man gasar stillastående då med??
    Besiktningen bryr sej nog inte om motorfästen börjar bli glappa så länge det inte blir farligt.
    dec 2018
    Malmö
    Ok då ska jag kolla över dom med.
    För som det är nu har jag inte en aning faktist.
    Vet bara att där är ett mullrande malande ljud och bara vid gaspådrag när bilen är i rullning.
    Hade det varit typ ett vevlager så hade det väl hörts vid gas på stillastående med ju??
    dec 2018
    Malmö
    Uppdatering
    Jag byte alla vakuumslangar jag hittade idag.
    Körde till mon bilmek som provade bilen
    Inga problem alls utan den går som den ska,viner lite i turbo men absolut ingen fara.
    Med detta sagt så släpper jag detta och tackar alla som engagerat sig i mina hjärnspöken.
  1. Konstigt pip ur högtalarna i samband med att man gasar!?
    Av Zargon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-23, 20:22
