Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Farthållare funkar ibland - vad söka på?
    Grundladd Odes avatar
    mar 2012
    Har sökt runt på nätet o forumet här men verkar inte få till det o hoppas nu att någon skall kunna hjälpa mig.
    Jag har problem med farthållaren i min 9-5. Jag har försökt de vanliga sakerna:
    * bägge backljusen funkar nu
    * meckat lite med pedalkontakterna (inte märkt att något hände där)
    * provat en annan beg spak m knapp till farthållaren.
    Ingen skillnad har åstadkommits
    Problemet jag har är att ibland kopplar forthållaren in sig ibland inte. När den väl är inkopplad så håller den farten men det är som sagt inte alltid den går att koppla in. Alla tips mottages tacksamt.
    Bil: 2001 SAAB 9-5 Aero 2,3T Kombi, allt orginal - inget trim/tuning
    Tack på förhand
    9-5 Aero Kombi -01 för att frakta kite utrustningen:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...v%C3%A4gsloket
    Cayman S -06 för att leka på bana:
    http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316869
    Emeritus
    Re: Farthållare funkar ibland - vad söka på?
    Har du provat att trycka på bromsen en sekund och sen försöka aktivera igen?
    Det är nämligen så att fasthållandes går inte att aktivera om man inte "testa bromsljus" som det stod i sid förr.
    Om man då kör iväg utan att ha testat bromsljusen så går det inte att aktivera fasthållaren, men om man trycker på bromsen en sekund så brukar det funka.
    mar 2012
    Då jag har bilen ståendes i garage med port jag måst låsa upp så behöver jag alltid bromsa innan jag kommer iväg. Bor inne i stan o den funkar inte innan 40km/h så jag kan inte testa innan innan jag kommit ut på trafikled. Eller menade du att man skall bromsa mellan tillfällena man testar?
    Steg 4 Frals avatar
    Bollman menar att man måste ha bromsat någon gång innan farthållaren fungerar. 9-5 till M-00 hade uppmaningen att bromsa i SID. Från M-01 som du har försvann uppmaningen men var i alla fall ett måste.
    Har du tex stannat på en rastplats utmed en motorväg. Sticker du sedan utan att ha bromsat fungerar inte farthållaren.
    I ditt fall med att ta sig ur ett garage/stadskärna är det inte där felet ligger.
    /Fred
    mar 2012
    Tack för förtydligandet, nu förstår jag skillnaden.
    Jag får helt enkelt montera bort sensorerna från från pedalerna o se om de går att dra ut lite. Tyckte att de gick att dra ut dem lite men gjorde ingen skillnad.
    mar 2012
    Kan vara så att problemet är löst. Kollade kontakterna vid pedalerna igår o de var ok. All belysning bak var ok efter att jag bytt ett av backljusen. Plockade ur säkringen (ej trasig då dimljus funkade) till Cruise Controlen o satte i en annan som jag körde in/ut ett antal gånger. Plockade sedan bort spaken, sprayade 5-56 på kontaktdonen (som såg bra ut, inte ärgade) lät det rinna av och satte i/tog ut kontakten ett antal gånger. Nu verkar det (peppar peppar, ta i trä) som att det funkar. Var antagligen någon litet glitch i kontaktdonet. Hoppas det håller sig.
  1. Farthållare funkar ej
    Av PartyDavid i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 09:32
  2. Farthållare 9000 CSE (93a) funkar ibland?
    Av JorisS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 10:16
  3. Farthållare funkar ej 9-5 -99
    Av pof i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-18, 17:53
  4. Farthållare fungerar ibland?
    Av ChristianL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-29, 20:58
  5. Farthållare slutar funka (ibland)
    Av rcy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-27, 09:56
