Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Yttertempmätare visar tre streck i NG9-3
    apr 2012
    Jag har problem med en Saab 9-3 SportSedan -03 som inte yttertemperaturmätaren fungerar på. I SID-displayen visas oftast bara ---, d.v.s. tre streck. Jag antar att det betyder att det inte kommer någon signal från givaren. Vid ett tillfälle häromveckan när bilen var blöt efter en tvätt visade displayen dock en temperatur, neråt 30 minusgrader när det var 20 plusgrader ute.
    Jag har mätt upp givaren/sensorn med en multimeter och den verkar fungera som den ska. Resistansen i den ändras när temperaturen ändras och vid rumstemperatur låg den runt 3-4 kOhm, vilket jag har förstått är rimligt.
    Kan det var glappt eller oxiderat någonstans på vägen från givaren till SID:en? Ett kabelbrott känns inte riktigt sannolikt så frågan är om det finns något kontaktdon någonstans som jag bör undersöka?
    Tack på förhand!
    Mvh Johan
    9000 CSE 2.3 Turbo 200 hk A50, midnattsblå
    apr 2012
    Re: Yttertempmätare visar tre streck i 9-3 SS -03
    Ingen som har någon idé?
    Jag antog att det bör finnas spänning i kontakten där givaren/sensorn ansluts i frontspoilern, men när jag mätte i kontakten fanns där ingen spänning alls. Det ska det väl göra, så det kanske är ett kabelbrott någonstans ändå? Är det någon som vet hur dessa kablar går eller vilka kontaktstycken man bör undersöka?
    En gång till har jag fått temperaturvärden i SID:en (dock helt felaktiga) när bilen varit rejält blöt efter en tvätt. Tyder inte det på att det blir kontakt i t.ex. ett kontaktstycke av fukten och att datorn då får en resistans som indikerar en temperatur, om än felaktig?
    Bilen är som sagt en 9-3 SportSedan från 2003, d.v.s. inte 9-5:an i min signatur.
    Hoppas att någon har några idéer - tack på förhand!
    Mvh Johan
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Den gör så när tempgivaren i fronten är sönder.
    Kostar strax över 100:- och tar 3min att byta
    apr 2012
    Tack för svaret - men borde det inte finnas spänning i kontakten då? Dessutom har jag mätt upp motståndet/resistansen i sensorn och det ändras med temperaturen. Därför har jag lite svårt att tro att det är sensorn det är fel på.
    Har förresten den här yttertemperatursensorn som sitter i frontspoilern någon koppling till ACC:n? Jag tycker den beter sig lite underligt och kyler för mycket ibland och värmer för mycket ibland.
    Mvh Johan
    nov 2005
    Japp, det är ihopkopplat.
    Säg att du Villl ha 20 grader i kupén.
    På vintern blåer den varmt för att få 20 grader och på sommaren kallt för att få 20 grader..
    Byt sensorn ska du se att allt funkar igen
    apr 2012
    Frågan är ju vad yttertemperaturen har med saken att göra? Det sitter ju en sensor inne i kupén och det borde ju vara signalen från den som avgör om ACC:n ska kyla eller värma.
    Visst kan jag byta sensorn, men med risk för att jag låter tjatig: Ska det inte vara spänning på kontakterna vid sensorn (i spoilern)?
    Mvh Johan
    Citat Ursprungligen postat av lbs129
    Om det är -20C ute är det dumt att köra AC:n även om kupétemp är 20C och du begärt 19C. Det blir liksom kallt ändå...
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    apr 2012
    agehall: Såklart... Känner mig lite dum nu.
    Jag får nog helt enkelt testa med en ny givare och sälja den vidare om det inte hjälper.
    Tack för alla svar!
    Mvh Johan
    apr 2012
    Jag upptäckte att jag har en precis likadan yttertempsensor i min 9-5:a som i den här 9-3:an, så jag testade att byta plats på dem. Som jag misstänkte så var det inget fel på sensorn/givaren för jag får fortfarande inga värden i SID:en på 9-3:an med den fungerande sensorn från 9-5:an. Sensorn från 9-3:an fungerade dessutom perfekt i 9-5:an, så det var inget fel på den heller.
    Nu återstår det alltså att kontrollera kablar och kontaktstycken. Är det någon som vet hur dessa går i en 9-3 SportSedan från -03?
    Mvh Johan
    nov 2005
    Inte för att på något vis dunförklara någon.
    Har du testat att ändra i sid? Så att den inte står på DTE visning eller liknande?
    Hände mig en gång nämligen
    apr 2012
    SID:en är såklart i rätt läge, det står "Temp: ---".
    Mvh Johan
    dec 2011
    Vällingby, Stockholm.
    Citat Ursprungligen postat av MicEE
    Haha, du dumförklarade bara dig själv. Inget illa menat, mest kul!
    SAAB 9-5 Aero SC MY02
    SÅLD: SAAB 9-3 1.9 TTiD SC MY08
    http://www.garaget.org/slipztream
    apr 2012
    Hörrni, jag tror bestämt att jag har hittat felorsaken...
    Frågan är hur jag ska åtgärda det... De här lösa kablarna hittade jag i bilens främre vänstra hörn när jag demonterade hasplåten (som är av plast):
    Två av kablarna kommer mycket riktigt från yttertempsensorn, de övriga vet jag inte vad de är till för. Frågan är ju då hur jag ska åtgärda det? Ena halvan av kontaktstycket ser ut att saknas men det går såklart att skarva ihop kablarna ändå om jag inte kan få tag på ett passande kontaktstycke. Problemet är att de lösa kablarna inte har samma färger som de i kontaktstycket, så jag vet inte vilka som ska sitta ihop...
    Hjälp uppskattas - tack på förhand!
    Mvh Johan
    apr 2012
    En liten uppdatering: Jag lyckades få tag på ett kopplingsschema där jag kunde se hur kablarna från yttertempsensorn skulle anslutas i kablaget från bilen! Sedan skarvade jag helt enkelt ihop dem, monterade tillbaka allting och nu fungerar både temperaturvisningen i SID:en och ACC:n helt perfekt!
    Mvh Johan
  1. Fel på yttertempmätare NG9-3
    Av jörn-9-3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2023-03-12, 18:23
  2. [LÖST] Medelförbrukningen visar 3 streck på NG9-3 1,9TiD -06
    Av Pmperformance i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-06-19, 20:56
