Tjena!
Jag är spekulant på en Saab 9-5 MY2006. Det är en gammal polisbil från början.
Det går inte att växla manuellt med rattpaddlarna, men i övrigt växlar lådan mjukt och fint.
Vad kan det vara för fel?
Var det kanske urkopplat på polisbilar?
Tjena!
Hej, ingen hjälp med din fråga egentligen, men har också en gammal polisbil -03a den funkar att växla med paddlarna så alla polisbilar lär de inte vart urkopplat på i alla fall.... du har förstått att du måste till läge M på automaten innan du växlar på paddlarna va? nu dumförklara ja dig typ men inte så jag menar....
Haha,nejdå ingen fara. Jo det har jag förstått
Som sagt, jag är spekulant på en sån bil,men vore kul å veta om det är kostsamt att åtgärda så att säga
EDIT:
Helt felaktig kommentar av mig. Missade helt att det gällde en -06 (med SID integrerat i huvudinstumentet).
Men man bör såklart kolla de andra knapparna ändå.
Det tänkte jag inte på. Ska kolla volymknappar å så.Ursprungligen postat av Hyvens
Men går det att ordna på nåt sätt ändå?
Du kommer aldrig att använda paddlarna ändå, så det är ett ickeproblem.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Det där är ju ungefär som att säga att man aldrig kommer använda bakre dörrarna ändå så det gör ingenting att de inte går att öppna. Man vill väl att allt som sitter på en bil skall fungera?..Ursprungligen postat av Captain-Miffo
Våra bilar på jobbet har paddlarna urkopplade av olika anledningar så det är förmodligen en sån enkel sak bara. Antingen är det programmeringsbart eller så är det någon säkring eller liknande som är bortplockad. Troligtvis det förstnämnda.
Saab 9-5 2003 2,3T
Nyfiken, varför vill man koppla bort paddlarna?
I fallet med de bilar jag rattar på jobbet så har det med säkerheten att göra. Vi skall inte behöva tänka på att växla själva eller ens försöka oss på det. Vi är skyldiga att använda automatlådan. Så det har ingenting att göra med att man vill koppla bort det utan oftast är det en säkerhetsåtgärd.Ursprungligen postat av Ralle76
Saab 9-5 2003 2,3T
tjena.
ser att tråden tog slut här. jag har samma problem att Läge M inte vill gå i. det funkade dagen innan.
men nu så byter jag från radio till cd på volym knappen +, och jag höjer ljudet på stereon på volymknapp -.
har ngn en ide vad som är fel?
jag har bytt växelväljare samt satt in annat rattreglage med samma problem, provade även ett rattreglage utan växelpaddlar och då var allt i sin ordning med volymknappar.
Fel typ av rattknappar. Detta har varit uppe tidigare. Det gjordes en uppdatering av rattstyrningen, troligen till MY06 eller om det var med nya SID:en MY04, och dom före och efter uppdateringen är inte kompatibla. Då får man problemet med att du höjer ljudet med "-" o.s.v. Du har ju själv sett att det är skillnad på två uppsättningar rattknappar. Dom är troligen avsedda för olika årsmodeller, före och efter uppdateringen.
Ok. Jag bytte tillbaka Sid igår till min gamla, (glömde säga att jag bytte den också) nu funkar knapparna samt löste mitt problem att växelläge M+/- går i läge igen och funkar som det ska.
