Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Ni med förstärkt växellåda!
    mar 2008
    Visby, Gotland
    Har en fråga till er som kör med förstärkt växellåda, alltså stålhylsa och LSD-diff och vad som nu brukar in gå.
    Har själv rasat en låda som iallafall skulle vara förstärkt, och det var med en gundmapp och inte allt för hård körning, vad jag anser det som. Så känns som att det var något fel på den lådan eller så blev jag blåst helt enkelt.
    Men nu är bilen mappad och färdig i övrigt. Effekten blev 375 hk och 490 nm. Det tråkiga är att den nu går med en original växellåda, så vågar ju inte använda bilen som jag vill!! Eftersom jag vet att original lådan kommer rasa förr eller senare.
    Hur hårt kör ni med era lådor?
    Vilken effekt har ni?
    Har ni rasat många förstärkta lådor?
    Bör man köra med viggen drivaxlar eller räcker det med original? (Har viggen axlar liggande)
    Eller är det så att det enda sättet som man kan använda bilen utan risk att knäcka lådan är med ett ägg under gaspedalen?
    Har kollat på drevsatser också, men närmare 70k för en komplett i låda känns som overkill på min effekt! Eller är det vägen att gå?
    Bilen det gäller är en SAAB Og9-3 -99
    Simon
    SAAB 9-3 2.0T Sport -99 http://www.garaget.org/?car=96100
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: Ni med förstärkt växellåda!
    Nu har jag inte uppgraderat lådan själv men jag har ju snappat upp ett och annat.
    Originallåda med viggen-koppling går bra upp till 450Nm.
    Stålhylsa och eftermarknadskoppling har jag sett folk köra med upp till 550Nm och det verkar hålla även i längden.
    dec 2010
    Holmsund
    jag kör med stålhylsa och det funkar bra men jag kör oftast lugnt på 1:an och 2:an och sedan vid 70 och 3:an så matar jag fullt.
    ca 340hp 460nm än så länge
    jag brukar ta det lugnt när jag svänger ut vid korsningar samt vara försiktig när hjulen hoppar till över ett litet gupp eller liknande.
    Då jag ser den typ av haveri som du har på bilderna så blir jag alltid lite misstänksam på lagerspelet i lådan.
    /Pelle
    Mina svar på dina frågor nedan i grönt.
    Min låda har jag byggt själv och består av:
    9-5Aero drevsats
    stålhylsa
    Quaifediff
    4.45 slutväxel från og9-3 2.0i(den går alltså "lättare")
    Den pallad med all effekt i bänken och håller åtminstone för grundmappen på 600hk på gatan. Racemappen går bara att halvgasa på gatan.
    Men att slänga på slicks och köra på strippen tror jag dödar den tämligen omgående.
    mvh johan
    Citat Ursprungligen postat av Skalman88
    Hur hårt kör ni med era lådor? Hyffsat hårt när underlaget tillåter det
    Vilken effekt har ni? 800hk/900Nm testat i bromsbänk
    Har ni rasat många förstärkta lådor? Ingen
    Bör man köra med viggen drivaxlar eller räcker det med original? (Har viggen axlar liggande) original räcker. Jag har bara lyckats köra av när jag dumpat kopplingen på strippen med slicks/7000rpm.
    Eller är det så att det enda sättet som man kan använda bilen utan risk att knäcka lådan är med ett ägg under gaspedalen? nejdå - men lite eftertanke skadar inte
    Såg en rakskuren låda på "säljes" nyligen den kostade betydligt mindre än så. Komplett att montera. Kom dock ihåg att utväxlingen är annorlunda och den låter mera.
    mar 2008
    Visby, Gotland
    Sv: Ni med förstärkt växellåda!
    Tack för svaren.
    Okej.
    Då borde en förstärkt låda med klok diff duga till den effekten jag har iallafall. Om man tänker sej för iallafall. Behöver inte gasa över brunslock och sånt.
    Bör man satsa på en sån där 9-5 Aero drevsats då eller duger original drevsats?
    Rakskuren drevsats vill jag inte ha för dom är väl rätt högljudda och inte så skönt att åka runt med på gatan.
    Simon
    Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
    feb 2006
    Torpshammar
    sen så får man ju inse att termen "förstärkt" blir något missvisande............man kan ju lätt tro att hela lådan blir ett snäpp värre bara för att man har en fast hylsa och ev diffbroms..........
    Resten blir ju som vilken låda för det.
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Sant - men förutsättningarna för resten av lådan har förbättrats så det fr väl likställas med förstärkt. Alt så får vi kalla det för uppgraderad
    aug 2011
    En växellåda är som en kedja med olika starka länkar. Förstärker man den svagaste så flyttar man upp hållbarheten till nästa svaga länk som då givetvis är starkare
    Sedan kan det ju vara trevligt med en svag länk som är enkel att åtgärda och som skyddar resten av lådan. På så sätt blir det inte nödvändigtvis så dyrt när det går sönder.
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    precis.
    Min tidgare rakskurna drevsats överlevde allt våldande men istället så sprack/vreds växellåds huset sönder ner interna delar flexade utav momentankrafter i samband med snabba/hårda växlingar.
    feb 2006
    Torpshammar
    tänkte mest på folk som kanske köper en beg låda som är "förstärkt" och tror att det är rena rallylådan för det..............
    mar 2008
    Visby, Gotland
    Okej. Ja nä visst är inget odödligt. Men det får ju gärna hålla för ett o annat streetrace o liknande. Och en hel del körning på bana.
    Men vad är det som troligen knäcker en "förstärkt" låda då? Är det när man typ kopplings dumpar vid varvstopp eller är det typ att det spinner på 2an när man gasar iväg? För vill ju gärna kunna gasa iväg bra ändå. Utan att dumpa kopplingen är ju inga problem, sånt håller jag aldrig på med ändå. Man kan ju göra snälla starter så. Men vill ju inte vara rädd för att skjuta lådan för att jag ger fullt på 2an häller.
    Simon
  1. medbringare ETT förstärkt växellåda
    Av ederby i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-09-21, 22:29
  2. förstärkt växellåda?
    Av OUT324 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-02, 16:01
  3. Köpråd: Förstärkt växellåda?
    Av alucar[D]^ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-10-10, 17:41
  4. Förstärkt växellåda...
    Av turbo ted i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-09, 23:10
  5. [LÖST] Förstärkt växellåda? NG900
    Av L-G i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-14, 17:37
