Hallå!
Har lite problem med min 9000. Är en 2.3 lättryckare i grunden men jag _tror_ att den är chippad (gubben jag köpte av visste inte).
Problemet är att den kan tappa orken och bara bestämma sig för att inte vilja vara med längre ibland. Får ingen motorlampa eller något. Men det har endast uppstått när jag håller ~110-120 en längre tid, vilket jag titt som tätt gör då jag pendlar Vänersborg-göteborg, och det har bara hänt när jag haft under 20l soppa enligt mätaren.
Det som händer då är att den bara tappar orken. Den kan hålla sig igång några sekunder för att strax dö helt. Brukar inte vara några problem att starta den men då händer samma sak, den är igång ett par sekunder och dör igen.
De flesta gångerna har det räckt att stå still 10-15min kanske och sen är allt som vanlgt och jag kan åka igen. Medans andra gånger, när jag trott att det vart soppatorsk, har det hjälpt att hälla på några liter bensin för att få fart på den igen.
Jag har provat byta tändstift och soppafilter bara än så länge.
Nån som kan ha en ide om vad det är som spökar? Väldigt irriterande när det väl händer, är inget som händer dagligen, men jag brukar hålla ~100 eftersom jag vill slippa bli stående.
I övrigt går bilen hur fint som helst och jag är supernöjd med den.
Tack på förhand!
/Tomas
