Hejsan.
Skulle behöva lite mer hjälp efter att pillat vidare med polarens bil efter dessa trådar:
Alla bilder är klickbara för större storlek.
http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=342555
http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=342155
Jag antar att denna har med farthållaren att göra?
Om inte vad går den till?
På denna är det minst 2 slangar som bara gick ut i luften, kan jag plugga dom utan problem för gången på hans bil?
Jag antar att även denna är till farthållaren?
Den genomskinliga slangen ska gå till en koppling uppe på insuget eller?
Den låg öppen i inner skärmen när vi följde den så vi monterade fast den som på bilden, var det rätt?
Den oljiga slangen framför lmm kontakten sitter kopplad på undersidan av spjällhuset, den var öppen när vi hittade den, men när jag pluggade den började bilen gå sämre och sämre och ville sen inte starta!
Ska det vara en öppen anslutning på undersidan av spjällhuset? verkar ju lite konstigt.
Om inte, vart ska den kopplas? för när jag tog bort pluggningen gick den att starta igen!
Mvh Förvirrad
