Observera att man _kan_ läsa detta med rätt verktyg, ja, men i detta fall är det ett terminalkommando i ICM!
Jag tror jag bryter ut och gör en ny tråd av det här...
Vad skiljer den högerstyrda från vänsterstyrda? Är det en helt spegelvänd front på den? Ja, det måste det väl vara antar jag, annars hamnar kontrollerna väldigt konstigt...Ursprungligen postat av henrikg
Nej, det är faktiskt bara faceplate:n som skiljer i hörnen eftersom rundningen är på vänstra sidan istället för högra. Alla knappar sitter på samma ställe. *end of offtopic*Ursprungligen postat av Vfr
//Henrik
Japp, helt klart kul detta :-) vad använder du för verktyg för att kommunicera med den? Bara en vanlig serieportskabel och terminalprogram? Har kört en del sådant mot linux, men var ett tag sen nu. Numera är det CAN för hela slanten för mig ;-)Ursprungligen postat av bollman
Startup bilden ligger lagrad som en fil i filsystemet? Vad kör QNX med för filsystem förresten?
Följer denna tråd med intresse!
//Henrik
Hm, jag glömde kolla vad det var för filsystem, får göra det imorrn.
Jag använder terminalprogram, typ Putty för att tala med icmen.
Det finns 2 kort inuti icmen. På det understa sitter SH-4an. På samma kort finns stift som gör att det ser ut som ett pci-kort, alltså som man skulle kunna ta hela kortet och prega ner i en pci-plats (antagligen har man en speciell plats man trycker ner kortet i när programmerar det för första gången).
"Pinne" 12 från höger, på samma sida som SH-4an sitter på är TX och samma "pinne" på undersidan är RX.
Dock är det 5V TTL-nivå på signalerna så man får ha en sån här:
http://www.electrokit.com/ftdikabel-usb-ttl-5v.47364
Terminalen ställer man sen på 115200,8,N,1 och sen är det bara att hacka loss!![]()
Skoj att se att infon var användbar!
Jag minns inte riktigt vilket kommando det var för att stoppa debugutskriften, men det var ganska enkelt vill jag minnas.
Tänk bara på att alla ändringar ni gör skrivs direkt till flash! (jag har själv en ganska dyr dörrstopp här hemma) Dom nya enheterna har BGA-kapslade flash.
Jag labbade först på en gammal gammal enhet med TSOP-flash, kan säga att jag lödde nog av och på dom ett tiotal ggr (alla 4 varje gång) när jag gjorde lite väl vågade tester.
Sen latade jag mig och bytte ut GUI-applikationen på min riktiga enhet i bilen och förvandlade den till en tegelsten. ( glömde chmodda filen efter jag skickat över den)
Nätverk användes nog under utvecklingsfasen och då sattes troligen OCP-kortet (Onboard Computer Platform) i ett bakplan med resterande HW eller så användes speciella utvecklingskort. VIP = Vehicle Intergrated Platform alltså "SID" kortet ( det som har fiberanslutningen)
Man lär så länge man lever.
Jag har för mig att startbilden ligger i bootloadern.Ursprungligen postat av henrikg
Resterande grafik ligger i enhetens flash och går att komma åt via console.
Hur fan är man konstruerad som människa om man kan löda av ytmonterade kretsar???
Jotack, jag märkte att allt man ändrade, ändrades för gott. Tyvärr är det ju bara en viss de, av filsystemet som det finns "inbyggd" backup på (/home).
Förresten, listade du någonsin ut hur programmen kommunicerar med skärmen? Det verkar vara via I2C.
Fungerar ICM3 fristående på ett skrivbord med bara 12V och GND? dvs det går starta skärmen osv, eller måste man simulera bilen? Borde funka i "radio läge" 1 timme.
//Henrik
Ok! Låter rimligt. Får skaffa kabeln som bollman länkade till och prova. Minns att jag har en MY06 ICM3 också med tveksam funktion, tror jag börjar där.Ursprungligen postat av Hedis
//Henrik
Ett mycket vanligt sätt att göra embeddedutveckling är ju att använda en bootloader som fixar TFTP. Sedan låter man den tanka ner kärnan över TFTP och när kärnan bootar så laddar den sedan root-filsystemet över NFS. Otroligt smidigt faktiskt.
SAAB 93 TurboX -08
SAAB 95 2.0t -09
Tech2 med CANdi
Nu måste jag ta och väcka lite liv i den här tråden igen, mest för att se om någon har kommit fram till något mer? För jag har nämligen kommit över en ICM3 till min bil och satt in, men vill försöka plocka ur lite mer funktioner. Funderar på att antingen fixa med någon extra videoingång så man kan koppla in något som kan lira lite nyare mjukvara. Alternativt då försöka byta ut mjukvaran i ICM3:an mot något modernare.
Uj, tja, det avstannade detta. Just nu måste jag nog använda den extra ICM3 jag köpte till att byta den i min bil då den verkar ha något internt fel. Jag kommer då att använda den istället som testbädd. Det hela stannade nog mest för att jag inte lyckades komma på hur man fick loggningen att sluta komma ut på skärmen och att jag inte kom på något smart sätt att tanka upp filer, fast det är nog mest för att jag är lite lagom korkad när det kommer till sånt här.
Borde man inte kunna komma i kontakt med de som gjorde systemet en gång i tiden? Någon här måste ju känna någon som jobbade med ICM3? Numera måste det ju vara helt ok att tala om dess interna funktioner, för detta om något måste ju vara preskriberat
Det som hade varit äckligt fint hade ju varit om någon hade listat ut ett sätt att byta programvaran till att acceptera andra kartformat än SDAL, men jag antar att det är lite väl mycket att be om![]()
Jag kan ju erkänna att jag inte pysslat speciellt mycket med just den här typen av programmering, för som jag fattat det så kommer eventuella feländringar bli permanenta och förstöra ICM:en? För vanligtvis brukar det vara så att jag testar mig fram, och bara ser till att återställa till original när något går snett. Men jag är bra sugen på att skaffa mig en kabel för att kunna koppla in mig via terminal och testa lite, jag hjälper ju mer än gärna till att försöka komma fram till hur man kan få ut mer funktioner ur den här gamla uppfinningen![]()
Bollman, är det stiften längst upp till höger i bilden du menar att man ska koppla in sig på? Och från vilket håll ska jag börja räkna om man kollar på bilden?
Och hur är det nu, är jag helrökt om jag skriver något fel till den? Eller går det att rädda den om jag har gjort en backup på alla filer innan jag börjar laborera?
Du får ta loss kortet. CPUn sitter på andra sidan. Sen räknar du 12 pinnar från höger. Så skrev jag iaf
Det är inte lätt att ta backup på filsystemet då man först måste lyckas få in något program att föra över med. Har för mig jag såg att det fanns PPP, så möjligen skulle man kunna göra något med det så man fick nät mot den istället.
Jo från höger såg jag, det var mera det att jag är osäker på hur du hade kortet vridet när du sa höger. Men jag antar att jag ska räkna från den kanten där stiften "går hela vägen ut"?
Men ang. backup eller liknande, det skulle gå att få liv i en död (fel-flashad) ICM3 om man har en kopia av vad som ligger på systemet original? Tänkte att det kanske inte är helt omöjligt att luska tag i
Vänd kortet så CPU är uppåt. Titta på kontakten, räkna från höger. Skall se om jag kan fixa bild nästa vecka.
Tänk också på att du behöver konverterare till 5V TTL för att kunna snacka med den.
